Knipperlicht led kawasaki z750 abs
Rdh-kawa
10 okt 2019
8
Beste forum leden,
Ik heb sinds 25 september mijn rijbewijs en sinds 3 oktober mijn eigen motor (kawasaki z750 abs).
Bij de koop deed mijn linker knipperlicht het niet, ben met de vorige eigenaar eruit gekomen kwa het bedrag omdat die het niet deed.
Nu ging ik vanavond even er naar kijken, dus ik draaide/bewoog het kabeltje een beetje. Ik hoorde een soort klik en hij knipperde 1 keer alleen daarna deden ze het alle 4 niet meer!
Ik zat de denken aan een kabelbreuk en dat me zekering kapot is.
Is dit makkelijk te repareren of moet ik daarvoor echt naar een garage?
Zouden jullie mij misschien verder kunnen helpen?
Sorry als er hier op de site misschien al een topic over is, vind het toch makkelijker om direct antwoord te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Roy
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.614
1.676
45
Turnhout
Hoe handig ben je?
Je hebt een kabel probleem. Stekker. Draad. Relais.
Geen groot probleem, maar ga de oorzaak maar eens zoeken....
Rdh-kawa
10 okt 2019
8
Hoe handig ben je?
Bedankt voor je reactie, ben opzich best handig alleen niet met stroom haha.
Heb een maatje die het waarschijnlijk kan oplossen👍
Als het goed is moet het goed komen!
HKF
4 jul 2017
229
39
Beste forum leden,
Roy
1ste klikje kan van de knipperlicht module zijn geweest, een vonk die oversloeg door kortsluiting of, wat ik denk, een knappende zekering. Volgens mij heb je het perongeluk gefrituurd als ze het nu allemaal niet meer doen.
Dan is er of een zekering kapot of je knipperlicht relay / module is defect. Als je motor al wat jonger is zal het wel een zekering zijn.
Waarschijnlijk is een knipperlicht of kabel bij het knipperlicht gewoon kapot en maakt geen goed contat meer. Daardoor doet hij het rechts wel en links niet.
Weet niet wat voor knipperlichten erop zitten maar als het echt de goedkoopste van de goedkoopste van aliexpress zijn heb je vaak dat soort problemen.
Rdh-kawa
10 okt 2019
8
Bedankt voor je reactie ik ga er zondag even naar kijken.
Volgens mij zijn het niet de duurste led knipperlichten die er op zitten.
In ieder geval bedankt!
Rdh-kawa
10 okt 2019
8
Vandaag even gekeken en er was inderdaad een zekering gesprongen.
Op de zekering stond bovenop 10 en op de zijkant Max 32 v. Heb er nu eentje ingedaan waar alleen boven op 10 staat en mijn knipperlicht werkt uitstekend!
Jullie enig idee of het een te zwakke zekering was?
Gr roy
Flying_Dutchman
29 mei 2009
524
8
54
München, Duitsland
10 is de indicatie voor de maximale stroom (10 A dus 10 Ampère), en die is voor beide exemplaren gelijk, dus dat zal geen verschil maken. De 32V is de indicatie van de maximale spanning waarvoor de zekering goed zal functioneren. Deze zie je lang niet op alle zekeringen, maar als beide dezelfde vorm hebben zal de nieuwe zeker ook geschikt zijn.
Maar het basisprobleem is misschien niet opgelost... misschien zit er in het nu wel weer functionerende knipperlicht, dan wel de bedrading ervan, eventueel een intermitterende kortsluiting, is mijn tip.
Rdh-kawa
10 okt 2019
8
Ja ging vanmiddag even lekker een stukkie rijden en toen deed die het. Zolang die het doet is het goed. Dan ga ik volgend jaar voor de zomer wel even naar de bedrading kijken. In ieder geval bedankt allemaal 👍
Rdh-kawa
10 okt 2019
8
Maaaaar, een kortsluiting die er niet is... Die vind je ook niet terug :N
Het is inderdaad raar dat ik eerst de kabel van me linker knipperlicht beweeg die het in eerste instantie niet deed tot me zekering springt. Als er wat moet zitten is het in die kabel , misschien omdat ik hem heb bewogen dat die nu precies goed zit dat de kabel nu niet tegen elkaar aanstoten. 🤔
Rob RD
Dé Rose Olifant
25 aug 2002
19.514
10.652
60
Rèswèk
www.rd350.nl
Je hebt d'r gerepareerd zonder dat je weet wat je hebt gerepareerd en hoe je het gedaan hebt...
Kan je niet een keer een avondje met me mee naar het Casino?
Rdh-kawa
10 okt 2019
8
Als je kan lezen staat er in mijn berichten dat ik de zekering heb vervangen en dat die het weer doet. Zolang die het nu doet is goed toch. Dus ik vermeld nu toch gewoon wat ik heb gerepareerd! 👍
Rdh-kawa
10 okt 2019
8
je weet heus wel wat ik bedoel B| ... Die zekering is een niet ter zake doende detail... ;)
Nee snap, zoals ik al zei denk ik dat het probleem in de kabel zit van het linker knipperlicht. Rijd nu toch amper meer. En wil denk ik andere knipperlichten halen dus dan kan ik gelijk die bedrading meenemen😏 moet wel in het linker knipperlicht zitten, omdat toen ik die bewoog de hele boel het gelijk niet meer deed
Janbros
4 feb 2005
6.157
627
51
wezemaal
alsof het een unicum is dat een zekering het eens gewoon opgeeft ...
ik vervang bij klanten meer zekeringen zonder dat er een bijkomend probleem gezocht moet worden, dan met bijkomend probleem. véél meer...
