Hoi allemaal,
(De belangrijke informatie dikgedrukt)
Ik ben bezig met een project waarbij een Suzuki Katana 550 EM uit '81 opnieuw opbouw. Nu heb ik nieuwe knipperlichten aangeschaft en de hele kabelboom gefatsoeneerd via een kabeldiagram en alles aangesloten. Geen problemen verder, wat kapotte lampjes en zekeringen, verkeerd aangesloten draadjes (door vorige eigenaar) enz. Alleen de knipperlichten zijn een raadsel...
Vanaf de achterkant gezien doen de linker knipperlichten (voor en achter) het prima, het relais doet z'n werk en het licht is helder. De rechter knipperlichten (ook voor en achter) daarentegen knipperen überhaupt niet, het relais reageert niet en is het licht heel zacht.
Verkeerd aangesloten zou je zeggen, maar dat is niet het geval! Ik heb een kleine spanningsmeter thuis liggen (zo'n ding met een klemmetje en een pen lijkende meter die licht geeft zodra er spanning op komt). Zodra ik de spanning meet aan de voor of achter kant van de rechter knipperlichten, dan werken ze plotseling wel, links én rechts - het probleem verhuisd zich niet naar de linkerkant. Zit het probleem bij het aarden van de kabels? Nee, alle knipperlichten zijn via dezelfde kabel geaard en omdraaien of aan andere aardekabel koppelen maakt niks uit.
Detail: Het dashboard lampje van het rechter knipperlicht doet in beide gevallen het niet.
Kan iemand mij misschien helpen dit op te lossen?
PS: Ik ben een amateur die lekker aan het aanklooien is
