vraagje,
wat is het standaard wattage wat in een knipperlicht zit bij een R6 uit 2000...??
het volgende probleem, als ik het contact aanzet en het knipperlicht aan dan gaat hij branden maar niet knipperen....
start ik vervolgens de motor dan knipperen ze wel netjes (kleine laadspanning)
zet ik vervolgens mij lichten aan dan stoppen ze weer met knipperen. (spanning daalt iets)
als ik vervolgens een klein beetje gas geef en de laadspanning dus iets hoger is dan werkt alles perfect. Tijdens het rijden werkt alles dus prima, maar sta ik stil op een kruising bijvoorbeeld en de motor draait stationair dan stopt het knipperen en branden ze continue...
er zitten rondom 21watt lampjes in...
accu is pas nieuw overigens....
als ik één lampje losdraai helpt het ook niet, bij me auto ging hij altijd sneller knipperen als er een lampje los/defect was, bij een motor niet??
zijn de lampjes te zwaar/ te licht of is het relais kapot???
ook als ik stilsta wil ik dat ze gewoon knipperen, kan natuurlijk wel continue gas staan geven voor het stoplicht maar dat staat ook zo vreemd
grtz, richard,
grtz, richard,
