Knipperlichtdraden CBR1000RR wegwerken
Mavtri
24 sep 2002
4.360
49
49
Barneveld
Wie heef goeie tips voor mij (a-technisch) om op een goede manier de draden van mijn nieuwe LED knipperlichten weg te werken. Het hele verhaal met weerstandjes e.d. is inmiddels al voor elkaar maar het gaat mij vooral om tips hoe ik die draden langs de soms gloeiend hete uitlaat krijg geleidt zonder dat ze doorsmelten. Ik zie nl geen andere manier om de draden bij de stekker aansluitingen te krijgen dan dat ze langs de uitlaat moeten. Zijn er warmte werende kousen die om de draden kunnen gewikkeld worden of zoiets.
Alle tips zijn welkom Al vast bedankt.
MaRRioBlade
24 sep 2002
22.897
hmmm ik zit te denken aan glasvezelkous,bij de betere electrozaak te krijgen.Maar het blijft moeilijk met die uitlaat zo dichtbij die draden :) of gewoon een achterlicht met ingebouwde knippers nemen :+ ;)
Peter @ R1
24 jun 2003
3.891
Nederland
Normaal stroomdraadje VDS, VMDS etc. kan al gauw een temp. aan van 80 - 90 graden celsius. Jouw demper wordt bij lange na niet zo warm.
Bij een lampenzaak hebben ze ook van die hittebestendige "kousjes"
Racekip #1
9 mrt 2003
49.262
155
je zou ze eventueel miss ook in alufolie kunnen wikelen
maar ik weet niet of dat helpt
lees hier boven das een betere optie :P
Coyote RR
30 mei 2003
168
Maasgouw
Jammer dat je deze gekocht hebt,
met geintegreerde knipperlichten
heb je nergens last van,
en sorry dat ik het moet zeggen,
maar het ziet ook nog eens beter uit.
Maar ja we zijn niet allemaal hetzelfde
yohammer
11 jul 2003
787
nieuwegein
ga je nou links of rechts af? :? ziet er wel mooi uit
Weten m'n maten ook nooit...... (door het lichtval op de foto vertekent het een beetje)
Als de zon erop schijnt wordt het ook wat moeilijker om te zien, daarom bij twijfel steek ik ook nog even m'n voet uit.
Mavtri
24 sep 2002
4.360
49
49
Barneveld
Ik weet dat het officieel niet mag die geintegreerde knippers. Dus ik durf het niet. En op één of andere manier vind ik het ook een beetje naakt bij een wegmotor, geen knipperlichten. Ik vind deze puntige knipperlichten goed passen bij de scherpe lijnen van de Blade. ALs belangrijkste redenen doe ik het omdat ik beter zichtbaar denk te zijn met deze knipperlichten dan met de geintegreerde knippers.
En als het effe kan wil ik koekblikken zo weinig mogelijk de gelegenheid geven om mij níet te zien.
Kanarie
4 sep 2003
36.694
40
Ik zou dan toch voor een krimpkous gaan.
Deze verwarm je en die krimpen dan. Een nadeel is wel, dat je dan even je draden weer los moet halen, aangezien je deze over het uiteinde moet schuiven.
Is ook gelijk een extra isolatie (bescherming) voor nattigheid e.d.
Mavtri
24 sep 2002
4.360
49
49
Barneveld
ik ken wel een steunkous maar geen krimpkous. Wat is dat voor een spul en waar kan ik die krijgen en hoe moet ik die monteren?
Het loshalen is nietzo'n punt de draden zitten nog niet echt vast
Kanarie
4 sep 2003
36.694
40
Dat kan je bij een elektronicazaak wel krijgen.
Het is een soort van rubber (het materiaal weet ik niet eens). Het is een soort van tuinslang, maar dan zwart en bij verhitten gaat het krimpen tot het niet verder meer kan krimpen. Er zijn hier vele verschillende maten voor, dus iets van 2mm diameter tot iets van 2cm. Misschien nog wel groter, maar die gebruiken wij nooit.
Het is goed en sterk spul. Neem het een beetje ruim dat het makkelijk om je draden heen kan, maar ook weer niet te ruim, omdat het maar een maximum kan krimpen. Een beetje logisch bekijken dan kom je er wel!
Hier nog een linkie, kan je zien hoe het eruit ziet.
http://www.maaselectro.nl/nedparts/T3330.HTM
Ik zie trouwens dat ze ook hierin vele kleuren hebben. Niet dat dat iets uitmaakt in dit geval, maar leuk om te weten...
Kanarie
4 sep 2003
36.694
40
Hier nog een stukje info
Krimpkous
Dit vind je niet in een kledingwinkel, maar bij de elektronicaboer! Het is een soort slang van een speciale kunststof. Het wordt verkocht in stukken van een meter en is er in transparant en in verschillende kleuren. Als de slang verhit wordt krimpt hij in de dikte, nauwelijks in de lengte. Een krimpkous van 3mm doorsnee wordt na krimpen ongeveer 1 mm. Het is ideaal spul, vooral in pluggen waar de aansluitingen dicht bij elkaar zitten, bijvoorbeeld in DIN pluggen, of als er ergens absoluut geen kortsluiting mag komen. Denk aan gesoldeerde 230V aansluitingen en aan luidsprekerkabels ed. Een dikke krimpkous kun je ook buiten om een plug, overlappend naar de kabel, aanbrengen als kleurcodering of als extra stevigheid. Onder een transparante krimpkous kun je ook een nummering op je pluggen aanbrengen. Krimpkous is niet plakkerig en laat niet los zoals tape. Krimpen kun je dan doen met een elektrische verfbrander of een föhn. Verwijderen van krimpkous gaat door snijden of knippen.
bron;
http://www.popschoolmaastricht.nl/homepage_frameset.htm?page=college_solderen.htm
Mavtri
24 sep 2002
4.360
49
49
Barneveld
Krimpkous
he bedankt he succes met de verkoop van je motor.......... ;)
bron;
