knipperlichten vooraan overbruggen
misirlou
19 mrt 2007
2.096
kortrijk
Ik heb juist een nieuw achterlicht gemonteerd, maar de geïntegreerde knipperlichten willen enkel maar gaan als de voorste knipperlichten aangesloten zijn. (getest met lampje)
Kan ik dit uitschakelen of tijdelijk overbruggen tot ik knipperlichten heb vooraan zodat ik de achterste kan gebruiken?
thanks
ps is op honda cb600 hornet van 1999
Sheldon
MF most wanted
13 apr 2004
40.789
21
49
Knokke
overbruggen kan je enkel maar doen als je er een weerstand tussen zet.
Hoogstwaarschijnlijk heb je ledknippers,
vele lossen dit op door een belastingonafhankelijke relais ertussen te zetten.
Als je de zoekfunctie gebruikt dan snap je vast wel wat ik bedoel.
Succes :W
edit: en meld je hier ook meteen even aan
Hoeveel Belgen zijn hier eigenlijk? (Wieke Tingels 15)
misirlou
19 mrt 2007
2.096
kortrijk
haja er zitten resistoren bij maar omdat ik nog alles aan het testen ben heb ik die nog niet aangesloten.
Dacht dat die op mijn probleem geen verschil gingen maken en enkel voor de knippersnelheid dienen.
thanks anyway
MotoMarz
16 apr 2003
19.138
68
45
Appelscha
www.bovendewol.nl
thanks anyway
Klopt, die weerstanden zorgen voor de juiste belasting van het relais,
dus de knippersnelheid.
Maar eh, waarom moeten die voorste knippers eraf?
