Knipperlichtprobleem Kawa ZXR750 h '89
Kawa ZXR750 1989 H model ombouwen tot streetfighter ?
  • Ja, meteen beginnen !
    Stemmen: 0 0,0%
  • Nee, zonde !
    Stemmen: 0 0,0%
  • Totaal aantal stemmen
057rxz
9 aug 2006
36
Ubbergen
Ha !
Ik heb dus een oud beestje uit '89..., kawa zxr750.
Nu ben ik toegekomen aan het repareren van het knipperlichtsysteem.
Het volgende kom ik tegen:
- knipper de knipper linkerzijde (voor+achter) functioneert fantastisch.
- knipper de knipper rechterzijde (voor+achter)functioneert geheel niet.
De lampjes zijn alle 4 vernieuwd.
Stekkertjes e.d. tevens vernieuwd.
Draadjes correct aangesloten.
Relais kapot ? Hoe meet ik deze door ?
Kan iemand me tevens vertellen waarom ik een knipperlichtrelais heb
met 2 stekkerpootjes en een stekker met 3 draden/stekkergaten ?
Alvast bedankt !
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Ik zou het eens gaan zoeken in je richtingaanwijzer schakelaar, even meten of er wel spanning staat op de uitgaande draad als je richting aan geeft naar rechts.
Je relais werkt, anders deed de andere kant ook niets.
Ik denk dat je originele electronische relais drie aansluitingen had, en dat het nu vervangen is voor een b-metaal relais met maar twee draden?
Of het is verkeerd aangesloten en alleen links krijgt nu nog spanning. Meet ook eens of er wel spanning bij je relais komt als je rechts aan zet?
Dan kan je ook nog meten of de rechter knipperlichten wel massa krijgen.
057rxz
9 aug 2006
36
Ubbergen
JB, blits dat je zo snel reageert !
Ik ga gelijk ff aan de slag, toch wel handig zo'n pc-tje in de schuur...
Ik heb zo'n metertje, nu alleen nog ff uitzoeken hoe dat kreng werkt.
057rxz
9 aug 2006
36
Ubbergen
JB ! super !
het ziet er naar uit dat het een schakelaarprobleem is.
Ik rommel even verder en dus later meer...
057rxz
9 aug 2006
36
Ubbergen
de boosdoener...
corrosie op de contactpuntjes
mijn dank is groot
057rxz
9 aug 2006
36
Ubbergen
Wat is de oorzaak (meestal) als knipperlichten aan een zijde
een fractie langzamer knipperen dan aan de andere zijde ?
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.870
881
54
oirschot
De knipperfrequentie is afhankelijk van de belasting.
Als het vermogen van de lampjes afwijkt dan doet de knipperfrequentie dat ook.
057rxz
9 aug 2006
36
Ubbergen
Mag ik daaruit opmaken dat het dan ook aan evt. corrosie of slecht contact van de lampjes zou kunnen liggen ? Of is dat dan weer net niet het geval ?
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.870
881
54
oirschot
Ook dat is mogelijk.
Haal de lampjes eruit, kijk wat er voor wattage opstaat en of er oxide in de fittingen zit, schoonmaken kan geen kwaad.
057rxz
9 aug 2006
36
Ubbergen
Bedankt voor de hulp & info !
Kan ik in ieder geval geen boete krijgen omdat m'n knipperlicht niet
functioneert...
