koeling shadow vt 700
shadowboy
19 jul 2006
35
Landen
beste maten
nog altijd is mijn probleem met men overlopende radiator niet opgelost.
De reparateur heeft er de brui aan gegeven en raad mij aan een andere motor te kopen.Spijtig,want mijn vt rijdt nog zo fijn.Nu heb ik mijn probleem ook eens uigelegd aan een college op het werk. Deze vertelde me dat ik mijn motor zeker nog niet mocht verkopen.Hij dacht het volgende:door het feit dat het onderste deel van mijn radiator niet opwarmt en het bevenste wel,denkt hij aan een verstopping van de koelribben onder in de radiator. Mijn vraag is nu,kan dit,en wat kan ik er aan verhelpen.Bestaan er ontstoppingsproducten?? Een andere vraag: hoe ontlucht ik het systeem?? Is het ook mogelijk dat een vorige eigenaar met hard water heeft gereden en dat de shoepen daardoor beschadigd geraakten. Laatste vraag: is het gemakelijk de waterpomp te demonteren en wat kost een nieuwe??Help me a.u.b,ik ben radeloos. Dank u allen bij voorbaat.
Zeldzame
17 jun 2004
795
47
Smilde
Hoi
Allereerst neem ik aan dat jij je thermostaat hebt gecheckt of
vervangen.
Het is heel best mogelijk dat jouw radiateur verstopt zit en dat
daardoor er geen stroming in het systeem komt, er zijn wel systeem
reinigers maar als deze echt dicht zit heb ik daar weinig vertrouwen
in.
Je kunt het beste de radiateur eraf halen en boven in water gieten, als
het aan de onderkant maar een beetje uit piest weet je genoeg.
Een andere oorzaak van geen stroming is de waterpomp, als deze niet
draait om wat voor reden ook zal je hetzelfde probleem krijgen.
De waterpomp is niet eenvoudig te vervangen, het blok zou uitgebouwd
moeten worden om deze te vervangen.
De prijs van de waterpomp weet ik niet maar het is onderdeelnr: 19200-ME9-040
succes Zeldzame
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.117
64
Noord Holland
Hey alweer *D Nou om te ontluchten laat je je radiatordoppie los en laat je je motor stationair lopen , GEEN GAS GEVEN, totdat de luchtbellen ophouden in je radiator.(vloeistof zie je omhoog lopen maar geen paniek ) tenminste zo doe ik het.
Waar je waterpomp zit ? bij montage wel nieuwe pakking monteren en de ondergrond ff goed ontvetten.
Je kan beter ff een link maken met je vorige topics anders krijg je steeds dezelfde antwoorden en adviezen.
Een verstopping kan uiteraard altijd, en idd met een slang water aan de ingang mot het er net zo hard weer van onderen uitstromen zo niet dan vermoedelijk een verstopping.
http://www.shadowmotorclub.nl/forum/index.php?s=2e7535f2de273562ed07711960f172cf&showtopic=2235
http://www.shadowmotorclub.nl/forum/index.php?showtopic=5509
http://www.shadowmotorclub.nl/forum/index.php?showtopic=5658
ff lezen!
shadowboy
19 jul 2006
35
Landen
dank jewel fury,dit was een fijne tip. Onertussen zit ik met mij probleem in de shadowclub.Ik hoop dat ze me daar gaan helpen
