koelvloeistof loopt in caterpan
MenaMuria
4 mei 2023
9
6
hallo allen,
ik heb een kawasaki z900 2018
als ik koelvloeistof in de radiateur giet loopt die rechtstreeks het blok in. het loopt letterlijk met dezelfde snelheid als je de koelvloeistof erin giet zo het blok in. olie/waterpomp is vervangen. heeft iemand een idee hoe dit kan?
hallo allen,
waar aan / op welke manier zie je dat de koelvloeistof in het blok zit ?
stroomt het bovenop de olie die je in het kijkglaasje van het olieniveau ziet, of op een andere manier ?
Nogmaals, bij kapotte vriespluggen loopt de koelvloeistof uit de watermantel zo op straat, niet je carter in.
Hoe is deze situatie ontstaan? Is de motor heet gelopen?
Dat hoeft niet bij alle motoren te zijn. Soms zitten de pluggen in de kop, daar waar normaal de motorolie zit ...
