Koelvloeistof vervangen Honda Shadow 600 uit 1988
#erik#
9 okt 2023
6
Ik wilde koelvloeistof van mijn Honda Shadow 600 uit 1988 vernieuwen dat zit eral een eeuwigheid in namelijk, op YouTube zie hoe dat moet, maar moet je het onluchtingsschroefje achterop de voorste cilinder ook los draaien, er zitten er 2 boven elkaar (zie foto) welke moet los of allebei.
heeft iemand hier ervaring mee?
Hier zie je die schroefjes, zijn die er niet voor om ook de cilinders leeg te laten lopen, ik durf er niet zo veel kracht op te zetten, zitten best wel vast.
    339,1 KB · Weergaven: 4
Natuurlijk zitten ze vast, sinds 1688... ;)
Beide bouten met borst en pakkingring er onder?
Zo te zien zitten ze in t zelfde koelkanaal. Wat dan weer niet logisch is...
Haal de bovenste eens los.
Dan radiateur spoelen, dan zie je wel of er water uit komt.
