koelvloeistof verversen fireblade 1000 rr
hoos1050
21 aug 2011
11
zutphen
Wie heeft er al eens zijn fireblade van 2004 voorzien van schone koelvloeistof ?
Wat is de werkwijze ?
Stelt meestal niet veel voor, welk slangetje afkoppelen ?
Spul zit er al bijna 8 jaar in en voor de kosten hoef je het niet te laten.
YuriEnrico
4 jul 2010
268
Onder de motor zit waarschijnlijk een schroef om het spul te legen, deze draai je open en laat je de vloeistof opvangen. Ontkoppel vervolgens de radiateur slang om deze te legen. Rest alleen nog koelvloeistofhouder…
Toen ik mijn vloeistof ging verwisselen zat er veel bruin spul in de leidingen (roest van water). Heb toen een paar liter heet water laten spoelen om de restjes eruit te halen.
24 jul 2011
32
dieren
Het is verstandig om koelvloeistof om de 3 jaar te vervangen. En remvloeistof om de 2 jaar om problemen m.b.t corrosie te voorkomen
Nicolaas
4 mei 2004
2.289
80
Op de waterpomp zit 1 boutje met een koper ringetje. Die moet er uit en dan de vuldop (die metalen) open draaien. Volgens mij hoeft de radiatorslang niet eens los maar zou je voor de zekerheid kunnen doen. Vullen is simpel en je hoeft volgens het boek niet te ontluchten. Gewoon even laten draaien en vervolgens bijvullen via de metalen dop.
hoos1050
21 aug 2011
11
zutphen
Vloeistof vernieuwd.
Voor degene die dit ook zelf willen doen hierbij de werkvolgorde.
Verwijder de onderkuip evenals het rechterpaneel boven de onderkuip.
Koppel de laagstgelegen slang los bij de waterpomp.
Schroef de radiatordop eraf voor de beluchting.
Meet de oude hoeveelheid, dit moet 3 liter zijn dan weet je dat alles eruit is.
Laat ook het expansietankje leeglopen.
Slang weer monteren en giet 3 liter nieuwe vloeistof in de radiator. Dop vastschroeven.
Vul 500 cc in de expansietank.
Laat de motor enkele minuten lopen en controleer goed op lekkage.
Monteer de panelen.
Na 8 jaar was de vloeistof nog mooi schoon.
Er zit dus geen ontluchtings schroefje op de pomp.
Nicolaas
4 mei 2004
2.289
80
Appart, heb vorige week een 1000rr uit 2004 gedaan waarbij het aftappunt op de pomp zat. (ook volgens het wph)
Maar het is je gelukt dus prima toch.
