Koelvloeistof ververst: temperatuur stijgt sneller
KeesH
29 jul 2006
3.392
431
Heren,
Gisteravond heb ik de koelvloeistof van mijn Yamaha MT-09 ververst. Niet moeilijk, had ik bij mijn Bandit ook al eens gedaan. Echter het volgende valt mij op.
Voorheen vond ik al dat de MT over het algemeen op een lage temperatuur loopt: ca. 70 graden nominaal, beetje afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Bij koud weer zelf op 65 graden. Kom je voor een stoplicht stil te staan, loopt de temperatuur heel snel op, tot over de 100 graden. Ik heb de fan nooit aan horen slaan omdat ik meestal voor die tijd weer aan het rijden was. Dan zakt de temperatuur ook weer heel snel.
Na het wisselen van de KVS valt het mij op dat de motor sneller warm wordt, zelfs bij 50 km/u in de bebouwde kom stijgt de temperatuur, terwijl ik gewend ben dat ie dan redelijk stabiel blijft (ik zit ook niet de hele tijd op het dashboard te kijken, ook nog aangezien de temperatuur verscholen zit achter tripmeter/verbruiksmeter etc.). Ga je vervolgens weer 80 (of harder) rijden, zakt de temperatuur weer onder de 80 graden. Hmmm.
Nu vind ik de 70 graden waarop ie voorheen liep, met de originele KVS (af fabriek/eerste vulling), ook wel aan de lage kant. Mijn auto loopt meestal tot netjes 90 graden (althans, dat geeft de thermometer aan). Toch ben ik er niet helemaal gerust op.
Mijn gedachte was dat er wellicht nog lucht in het systeem zou kunnen zitten, maar heb vandaag ca. 80 km gereden en het niveau in zowel het overlooptankje als de radiator (vuldop) staat op max. De motor laten lopen zonder dop heb ik gedaan maar vond ik niet zo'n best idee, aangezien het KVS-niveau dan stijgt en over gaat lopen..
Wat zou het nog kunnen zijn? Zou de gebruikte koelvloeistof minder 'warmtecapaciteit' hebben dan de oude? Zou daar verschil in zitten? Lijkt mij erg onwaarschijnlijk.
Of laat ik mij neppen door de hogere buitentemperatuur? Dat was vanochtend natuurlijk nog een stuk minder....
Wie heeft er tips/advies?
Oja, ik neem aan dat de overbodige lucht welke wordt rondgepompt automatisch via de vuldop van de radiator in het overlooptankje gedumpt wordt?
De gebruikte KVS is Kroon Oil Organic -38, en werd aanbevolen via hun website voor de 09.
Je kunt beter zelf ontluchten, dan denken dat t vanzelf gaat.
En natuurlijk adviseert kroon hun eigen kvs via hun site :')
Dat kan ik Kroon niet aanrekenen aangezien ik op zoek was naar Kroon KVS. Ik wil er geen Action o.i.d. in hebben.. De andere fabrikanten bevelen 'gek genoeg' ook enkel hun eigen producten aan...
Zit gewoon ff te filosoferen wat lucht ingesloten in het systeem zal doen. Ik bedoel, lucht koelt niet, dus dat zou de hogere temperatuur kunnen verklaren. Echter als het ingesloten zit in de kanalen van de radiator bijvoorbeeld, is het moeilijk eruit te krijgen. Het enige wat ik mij kan bedenken is dat de lucht naar boven komt tijdens het rijden, en zich bij de vuldop op de radiator ophoopt. Daar zal het uit het systeem gedrukt worden via de overdruk, of ik moet regelmatig controleren of het niveau gezakt is...
lucht doet meerdere dingen in een koelsysteem. het geeft:
1 een behoorlijke flow restrictie. vloeistof die minder hardt stroomt wordt warmer.
2 het verlaagt de warmte buffer want het kan veel minder warmte opnemen dan koelvloeistof.
3 het zorgt dat het overdruk ventiel niet meer werkt. doordat er lucht in het systeem zit heeft de vloeistof ruimte om uit te zetten zonder dat het overdrukventiel open gaat. het blijft dus ook in het systeem zitten en komt er niet vanzelf uit.
4 het zorgt voor een verlaging van het kookpunt van de koelvloeistof omdat er geen druk op staat tijdens het rijden.
Ik denk dat je dus goed moet gaan ontluchten anders sta je binnenkort met een kokende motor met alle schade die dat aan dingen als de koppakking kan doen.
Ik zou niet weten hoe, in het WPHB van Yamaha staat niks meer dan in de geposte gebruikshandleiding. De temperatuur is vandaag niet hoger geweest dan 90 gr, dus ik vermoed zolang deze niet te hoog oploopt, de fan niet aanslaat, het motorblok voldoende gekoeld wordt..
Desalniettemin zie ik het 'probleem' graag opgelost.
Wat ook nog zou kunnen is dat de nauwkeurigheid van de thermometer op het dashboard aan de lage kant is. Op het Duitse MT09 forum zie ik nogal veel berichten van mensen die een MT-09 met een veel hogere temperatuur hebben dan ik voorheen had...
Vertrouw nou niet teveel op de koelfan. Of nog beter, de thermo schakelaar. Jaren geleden voor de vakantie alles nagelopen, en tijdens diezelfde vakantie is mijn thermo schakelaar naar z'n grootje gegaan. Resultaat: 2 kromme (Goldwing GL1000) cilinderkoppen. Dus probeer de schakelaar eens te overbruggen, en kijk wat jouw temperatuur dan doet.
heb je de dop van de radiateur al weer eens open getrokken om te kijken of er nu wel lucht te zien is? door het niet opbouwen van druk blijft daar dus lucht zitten zitten op het hoogste punt. en wat is het schakelmoment van de koelventilator? er zijn zat motor waar het schakelpunt boven de 100 graden licht en zonder druk in het systeem gaat die fan dan dus nooit aan slaan.
en de nauwkeurigheid van de meeste temperatuurmeters is niet echt optimaal. haal de sensor eens uit het koelcircuit en hang hem eens in een pannetje kokend water dan weet je meteen wat de afwijking is. het is best mogelijk dat er een afwijking op zit van 10 graden of meer. en dan denk jij dus te rijden met een veilige temperatuur en ondertussen blijkt de motor dan te koken.
Trek die dop er af van de radiateur. Zit de vloeistof niet tot de rand dan heb je niet goed ontlucht. En een wphb is een leidraad voor een monteur, geen how-to monteur zijn. Sommige dingen worden in een kort stukje tekst heel summier beschreven omdat elke monteur wel weet wanneer een koelsysteem ontlucht is en wanneer niet.
Uiteraard heb ik het niveau bij de dop van de radiator gecheckt, meerdere malen. Echter zit ie tot aan de hals gevuld, ook als ik de motor op de jiffy zet.
Na een paar ritjes zit ie nog steeds tot de hals gevuld, kan niks bij. Ook in het overloopreservoir is het niveau goed.
Enige wat ik mij kan bedenken is dat er nog ingesloten lucht ergens midden in het systeem zit, en er niet uit wil (lees: naar het hoogste punt wil trekken).
Of zou de, waarschijnlijk niet al te nauwkeurige, temperatuurvoeler anders reageren op de nieuwe KVS?
Haal de radiatordop eraf en start de motor . Laat deze tot de lopen tot de motor fan aanslaat . Als je de radiator in de gaten houd zal je waarschijnlijk nog luchtbellen zien die in het systeem zaten.
Na het aanslaan van de fan motor uit zetten en de radiator dop er weer opdraaien. De lucht zal als het goed is uit het systeem zijn. Let op bij deze handeling geen gas geven, leg er wel een doek omheen voor het geval er iets erover heen gaat lekken tijdens de opwarmingsfase.
Heren, vanochtend nog even de dop eraf gehad om het niveau te checken. Heb heel iets bij kunnen vullen, zeg maar twee dopjes van een frisdrank fles.
De rit naar het werk (ca. 35 km) zag de temp er goed uit, stabiel op 71 graden. Enkel in de bebouwde kom liep ie iets op, maar niet hoger dan 80 graden. Kijken hoe het vanmiddag gaat, als het buiten 30 graden is.
Technisch mankement geloof ik niet zo in. Alles heeft goed gewerkt voor het verversen, dus voor mij nog ff geen reden tot paniek.
die paar dopjes is genoeg voor het niet goed functioneren. maar de temperatuur was weer normaal zo te lezen dus ik denk dat de laatste luchtbellen nu in de radiateur zaten.
als de temperatuur weer hoger wordt als normaal weer checken op lucht (als het niet aan de buitentemperatuur licht) net zo lang tot alle lucht uit het systeem is.
