Koelwater probleem
zx9rpiet
13 aug 2006
6
Grolle
Na vandaag een stukje te hebben gereden op mijn zx9r van 1995, rij ik de oprit op en zie dat er koelwater uitloopt. Ik heb de zij kap er af gehaald en bekeken waar het vandaar kwam, nou zag ik dat het uit de overloop van het expansie vat komt. Kan iemand mij er iets over vertellen of iemand die het zelfde heeft gehad, wat het probleem is!
ian
15 mei 2004
3.020
elst (utrecht)
zat er niet teveel koelwater in?
als je hem start borreld het dan in je expansie vat?
wanneer je gas geeft begint hij dan meer te lekken?
[edit] zag net pas dat je nieuw was
zou me zelf ook even voorstellen bij nieuwe gebruikers
is wel zo netjes [edit]
hier dus---> Nieuwe gebruikers: Welkom!
Fire Benman
25 jun 2006
85
Clinge-City
Hoeft perse een probleem te zijn.
Heb je al eens wat bijgevuld, en misschien iets te veel?
Een echt expansievat is dat trouwens niet, want dan is het een echt gesloten systeem.
Nu gaat (als de druk te hoog is) koelvloeistif via de drukdop naar je overlooptank (expansievat). Als je overlooptank al te vol zit loopt het eruit.
Controleer of je radiator (koud!) nog vol is, en of de drukdop nog goed is.
Als de drukdop wat slap is gooit hij de koelvloeistof er makkelijker uit.
zx9rpiet
13 aug 2006
6
Grolle
Heb hem net laten warm lopen en de koelfan gaat wel lopen en het water borrelt niet. Maar hij hoort toch normaal het water rond te pompen.
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Zoek eens op "zakkende cylinderbussen zx 9 r"? Sorry als ik daarmee je avond verpest trouwens. '(
zx9rpiet
13 aug 2006
6
Grolle
Als ik zakkende cillinder bussen heb, wat wordt er dan gedaan met je blok wat wordt er dan veranderd! weet iemand dat!
zx9rpiet
13 aug 2006
6
Grolle
als ik de dop van het expansie vat afhaal en geef gas dan komt het water omhoog, dus dat zou betekenen dat de kop pakking er uit ligt. Dat kan de oorzaak zijn van verzakte bussen. Dus als ik alles laat afvlakken dan is het opgelost of moet ik nog iets met die bussen doen! Heeft iemand een antwoord hier op. Groeten
ian
15 mei 2004
3.020
elst (utrecht)
dat hoort volgens mij gewoon komt doordat de pomp dan harder werkt
Wuf
26 apr 2004
8.556
114
49
Tilburg
ik heb het ook eerst ontkend, heel mijn water systeem nagekeken. daarna kom je in de fase dat je in de put komt, en daarna accepteer je het gewoon en dan kun je eindelijk aan de oplossing gaan werken. *O*
succes in elk geval.
laten vlakken lost het probleem op, echter normaal gesproken moeten de kleppen eruit, omdat die 0.1 mm onder het pasvlak uitkomen, dat betekend dus ook de klepseals vervangen, al doet niet iedereen dat.
en die ondingen kosten 10 euro per stuk :Y *O*
prettige middag verder he O-)
phoenicx
4 nov 2002
1.071
Oisterwijk
Je moet natuurlijk wel de cilinderrij vlakken he.
Misschien is het wellicht slim om ook de cilinderkop te vlakken als het blok toch al open ligt, maar dat lost het probleem van de zakkende cilinders niet op.
