Kop lekt nog steeds na vervangen zuiger cr250 '91
Roelus
29 apr 2007
738
Noord Limburg
heuj..
't werd weereens tijd om de zuiger van mijn honda te vervangen.. na eerste montage bleek de kop kvs te lekken tussen de koppakking. Nou had ik hem weggebracht naar jtx en voor 70 euro laten vlakken en nieuwe pakking en boutjes enzo.. Nou net de motor weer helemaal in mekaar, aankicken enzo.. liep goed.
Maar nou blijkt hij weer kvs bij de 2 bouten richting uitlaat te lekken?!? Kan iemand me vertellen hoe dit nou kan en hoe ik 't kan maken?
Alles is door jtx vastgezet met een momentsleutel op 3kg meen ik, nieuwe boutjes en pakking en nog lekt hij.
Gr Roel.
Mario2T
26 dec 2004
14.797
Vlagtwedde
www.formicola.nl
Allereerst zelf even checken of hij vlak is. Daarnaast moet je even om je bougiegat kijken. Daar wil wel eens een heeeeel klein scheurtje ontstaan. Alles supergoed schoonmaken en eventueel permaflex van Loctite gebruiken.
Roelus
29 apr 2007
738
Noord Limburg
Hij is gevlakt bij jtx dus het lijkt mij dat dat goed is. Verder lekt hij bij de boutjes van me cillinderkop, er tussendoor zeg maar. En remy :P Een scheurtje in me kvs lijkt me sterk :)
Mario2T
26 dec 2004
14.797
Vlagtwedde
www.formicola.nl
Of je cylinder is krom, of je kop is niet goed gevlakt. En of Joep T. te Cuijk hem nou heeft gevlakt of onze lieve heer...zolang het niet vlak is krijg je het niet dicht. Sowieso even de kop natrekken.. You never know.
Jacappi
27 jan 2008
1.477
Little house on a eiland
Ik vind 3 Kg maar weinig om een kop mee vast te zetten :?
Meestal is het in Nm en dan zit je rond de 40 - 50 Nm
Je had hem even moeten laten lopen en laten afkoelen en dan nog een keer kruislinks natrekken. :Y
Door het opwarmen van je cilinder zet deze iets uit en perst de pakking iets dunner dus van daar even natrekken vele doen dit niet maar dan moet je hem iedere keer langzaam opwarmen. O-) Je hebt nu ook iets meer compresie door het vlakken ;)
Roelus
29 apr 2007
738
Noord Limburg
ietsieveelmeer compressie had ik al met 't nieuwe zuigertje :)
Ik trek die kop nog weleens na, hopelijk is het dan weg!
jansiewansie
17 feb 2007
2.749
Den Ham (ov)
net de cylinder eraf gehaald, bij mij lekt ook iets olie bij de kop en aangezien er ongeveer 25uur op heb zitten vervang ik de zuiger ook ff en een uren tellertje erop,
maar als ik de kop meeneem naar de crosszaak kunnen zij dan zien of die nog vlak is?
Jermo
5 mrt 2006
21.908
Leg de kop plat op een glasplaat en probeer vanaf de zijkant een (e.v.t. dubbel) papiertje tussen de plaat en de kop te schuiven. Lukt dit, dan is de kop niet vlak.
Zelfde kan je doen met de cilinder.
Remy43
25 feb 2005
3.959
Losheimergraben
idd, kan iets lulligs zijn als niet hard genoeg aangedraaid
Remy43
25 feb 2005
3.959
Losheimergraben
nee, het is roestvrij staal
dat ik een vagina een kut noem....... wil niet zeggen dat het geen kut is.. ;)
Roelus
29 apr 2007
738
Noord Limburg
haha:P Nee.. hij lekt gewoon wat tussen die 2 bouten richting uitlaat, als hij loopt. Ik kan er gewoon niet opkomen hoe het nou kan. Morgen alles maar lekker aandraaien, dan zal 't wel weg zijn.
