Goedemiddag allemaal,
ik heb mijn koppelingsplaten zojuist vervangen alleen nu slipt mijn koppeling.
De platen die er nieuw in zijn gegaan ziet het kurk wat er op zit iets anders uit maar verder zijn ze qua dikte en dia meter het zelfde, ook besteld op type motor.
De voorste plaat die je eerst ziet als je de koppelingsdeksel er af haalt zit iets verschoven ten opzichte van de rest zodat deze in z’n eigen groef valt.
hebben jullie nog ideeën waar het aan kan liggen?
De oude koppeling reed ie prima mee alleen op hoge toeren slipte deze door, de platen waren dan ook wel aan vervangen toe.
alvast bedankt
alvast bedankt
