Ey
Ten eerst gaat het hier om een CBR 600 F4I van 2002
Had de koppeling maximaal gespannen aan blok kant en kon niet spannen bij de hendel, dus wou er nieuwe platen in. Dus ding op de kant, nieuwe platen monteren, maar no way dat het meer wil werken. Ik doe iets verkeerd maar kan er niet achter komen wat.
Het probleem nu is dat de hendel van de koppeling pas voorbij de helft wat doet. Dus als ik alles dicht schroef, bij blok maximaal span, de hendel halverwege span hij niet goed ontkoppelt. Als je hem in zijn 1 zet en je koppelt, loopt die niet vrij.
De nieuwe platen set is even dik als de oude set, en alle platen vallen precies op de oude slijtage punten.
Hoe ik het gedaan heb:
Als eerst krijg je 2 ringen: een normale ronde ring en een zelfde soort ring maar dan bol. Een soort veer.
Ik heb deze volgorde van monteren aangehouden:
Bolle ring eerst met de bolle kant naar boven
Normale ring daar bovenop neergelegt
Grote gevoerde plaat daaromheen
stalen plaat
De gebruikelijke volgorde van staal/gevoerd
Laatste plaat "verzet"
Wat doe ik fout? Waarom ontkoppelt die niet? Waarom pakt de hendel pas zo laat? Ik weet het echt niet meer wat ik verkeerd heb gedaan/doe. Iemand hier die me eruit kan helpen?
Paar foto's voor de verduidelijking:
De 2 ringen waar ik oversprak die helemaal onderin de koppeling korf vallen:
Oude platen set van hoe hoog die komt:
De druk plaat die je maar op 1 manier kan monteren, aangezien deze nokjes weer in de korf vallen. Hierdoor kun je deze (naar mijn mening) niet verkeerd monteren.
Koppeling korf, daar waar de nokjes in vallen:
Nieuwe plaat set op de juiste hoogte naar mijn mening? Valt op precies de oude slijtage sporen
Hoe de totale set hoort te zitten naar mijn mening?
Iemand die weet wat ik verkeerd doe waardoor het asje pas voorbij de helft iets doet? Waardoor hij niet goed ontkoppelt?
stalen plaat
