Koppeling/rempomp ducati monster 620i
Compañero
24 nov 2021
18
8
Onder het mom van al doende leert men is deze niet zo technische motorrijder bezig met zijn ducati monster 620i, 2002. Nu ben ik bezig om het stuur te vervangen door clipons. Mijn vraag is kun je in principe alle koppelings- en rempompen gebruiken om de standaard te vervangen? Deze 620i heeft 1 schijfrem voor. Zijn er wat langere leidingen om de leiding van de koppeling wat meer speling te geven?
Er zijn een aantal bedrijven die leidingen op lengte maken evne google om die te vinden .
Rem vervangen let dan wel op de diameter van de zuiger
Kleiner beteken minder bedieningskracht meer remvermogen maar te klein kan je voor je dat je de maximale remkracht hebt bereikt je hendel tegen het stuur aan komen .
Koppeling alleen vervangen voor de zelfde diameter zuiger ander is de kans dat je koppeling niet vrij komt
