Hallo,
Ik heb eergisteren de olie en oliefilter van mijn Aprilia Pegaso 650 (1995, 66000 km) vervangen en nu slipt de koppeling. Ik heb er een hele goedkope soort olie in gegooid (procycle) 10w40 halfsyntheet en geschikt voor motoren, auto's boten ed. Besteld via motozoom.nl. Er zat eerst 10w50 in. Ik zit nu even te denken wat ik moet gaan doen:
1, Castrol 10w40 erin, is vast betere kwaliteit. of
2, 10w50 erin. of
3, koppeling loshalen en kijken of ie versleten is.
Wat kan ik het beste doen?
(De kabel staat niet te strak, heb ik net geprobeerd)
UPDATE 04-03
Inmiddels zijn de koppelingsplaten en de veren vervangen. Hierna was ik 80 km van het probleem af. Na 80 km slipt de nieuwe koppeling alweer. Dus ik heb de pro-cycle olie eruit gehaald en vervangen door Castrol olie. Nu slipt ie alleen nog in de 5e versnelling. Er zit genoeg vrije slag op de hendel dus daar mag het niet aan liggen.
Moet ik nou toch maar sterkere veren monteren? Want in principe zou dat niet nodig moeten zijn maar inmiddels is alles al vernieuwd en nog steeds slipt ie...
2, 10w50 erin. of
UPDATE 04-03
