Koppeling soms te vroeg op, voelt 'soppig'
Navarro
12 mei 2003
74
Amersfoort
Dag,
Ik heb getracht een soortgelijk probleem te vinden in het forum maar kon er zo snel niet op eentje komen, dus bij deze mijn vraag:
Het hete weer lijkt z'n tol van m'n ducati 600Ss met natte platenkoppeling te eisen, want de laatste dagen voelt de koppeling slap aan, en komt hij soms te vroeg op, waardoor ik onbedoeld vooruit schiet... een stukje.
Hij slipt niet, en volgas draait ie niet door bij geen enkel toerental, schakelen gaat ook nog prima, maar aan m'n linkerhand voelt hij niet goed.
Zat te denken dat het ook in de kabel/hydrauliek kan zitten, maar heb dit nooit eerder gehad...
Ideëen? Bedankt!
Nav
willem1940
7 apr 2003
11.392
6
Sittard
Klevende koppelingsplaten? Dan denk ik het eerst aan te koude olie. Ik zou eerst eens proberen of het op een lange rit (minstens 100km) niet vanzelf verdwijnt.
Weet je wel héél zeker trouwens dat er niet toch een piepklein luchtbelletje in de drukvloeistof kan zitten?
Navarro
12 mei 2003
74
Amersfoort
Eeeh, ok, nieuwe inzichten hier...
Jongens ik ga ook maar af op hun reactie op mijn beschrijving van het probleem, lucht in de leiding zou het net zo goed kunnen wezen en Biggelaar riep al helemaal niet 'kom maar snel langs' maar zei zelf ook, dat het nogal moeilijk is iets te analyseren over de telefoon, maar dat het klonk als plaatjes ... "iets wat je zelf kan vervangen, zes schroefjes en klaar ben je". Dus niet om hen nou te verdedigen, maar de kassa rinkelt voorlopig niet in Oisterwijk.
Maar als er een luchtbelletje inzit, hoe kan ik dat het beste aanpakken? Of oude olie (is zo'n 2500 km geleden vervangen) dus zo oud lijkt het me nog niet...
fikser
24 aug 2003
1.959
Nieuw-Vennep
Luchtbelletje is een kwestie van ontluchten (hetzelfde als bij je remmen).
Luchtbelletje ontstaat niet zomaar (gesloten systeem) maar meestal na werkzaamheden.
Zou toch ook maar even naar de leiding kijken, hoe oud is die inmiddels?
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Kijk als eerste eens naar de "slave cylinder" onder op je blok, grote kans dat hij daar lekt.
Je koppelingsplaten kunnen dit probleem eigenlijk helemaal niet veroorzaken, vandaar dat ik zei dat het onzin was.
Marcules
18 sep 2005
2.015
Rotterdam
Probleem met vloeistof zou kunnen. Lucht in de leiding is mogelijk, oplossen zoals gezegd hetzelfde als remvloeistof verversen. Aftapnippeltje zit waar de leiding het blok 'ingaat'. Te weinig vloeistof kan ook, zeker omdat je zegt dat ie af en toe raar doet en af en toe niet. Kan je zien bij het peilglaasje bij je reservoir op het stuur. Als er te weinig vloeistof inzit moet je ook achterhalen waar dat door komt, want het is een gesloten systeem dus mag niet lekken.
Je motorolie kan ook het probleem zijn, juist omdat die net 2500km geleden is vervangen. Misschien is het olie waar jouw platen slecht op reageren. (>>Je zegt dat je een natte-platenkoppeling hebt. In een Duc. heeft de dealer er geen olie voor een Duc-met-droge koppeling ingemikt??)
De koppelingsplaten zijn -bijna zeker- niet het probleem omdat je zelf aangeeft dat je koppeling hoog in de toeren bij volgas niet doorslipt. Dat zou juist op versleten platen duiden.
Navarro
12 mei 2003
74
Amersfoort
Hey folks, nee nog niet opgelost, ben er de laatste dagen niet aan toegekomen. En nu is er ook een boutje uit m'n uitlaat getrild dus klinkt ie als een zieke grasmaaier ipv een duc :)
Komt allemaal goed, in ieder geval bedankt voor de reacties!
