Koppeling ZXR750 problemen
BoArDer
6 mei 2004
106
City of Life Science
Hoi Hoi,
Ik heb een probleem met de koppeling van mijn ZXR-750 (ik weet niet of de koppeling ook problemen met mij heeft :) )
Het probleem is dat in hem af en toe niet kan inknijpen, hij blokkerd dan "gewoon". het gaat om de koppeling van een ZXR 750 uit 1990, de koppeling is hydraulisch en ik wil graag weten of iemand het probleem kent of dat iemand mij kan vertellen waar het probleem in kan zitten. (niet in de kabel dus :) )
thnx
Draadman
18 feb 2002
810
Burgerbrug
Zeer waarschijnlijk een kantelende zuiger in de werkcylinder.
En als je die dan er toch af hebt controleer dan meteen de
door gaande alu pen van de werkcylinder naar je kopeling kant.
Die is 8mm dik en behoord minimaal 290mm lang te zijn.
deze pen wil ook nog wel is te ver afgesleten zijn zodat de zuiger van
werkcylinder klem loopt in je carter helft.En dus je kopeling niet meer
naar behooren werkt
