Je bent dan gewoon je verstand aan het gebruikenIk heb niet het idee dat ik aan het smeden ben met die plastic hamer en houten plank. Er ontstonden ook geen afdrukken in het alu. Het is gewoon een door mij bedachte manier om de hendel heel te houden, door steeds op een ander plekje te slaan zodat de buiging mooi verdeeld wordt.
Heel simpel inderdaad, je kunt zo ook de hendels schadevrij pasmaken voor iemand met kleine handen.Je bent dan gewoon je verstand aan het gebruiken
Ik denk dat dat specialistenwerk is en dat het de laatste keer anders is gegaan dan de eerste keren.Gietijzeren vergrendeling/handvat van een aanhanger is ook niet te lassen!
Zeker wel.
Lassen, knap. Lassen knap. Lassen oké, hè dut ut weer.
Nja, het draait om voorverwarmen op de juiste temperatuur.Ik denk dat dat specialistenwerk is en dat het de laatste keer anders is gegaan dan de eerste keren.
Genept spul?Ik denk dat het metaal van het tikken met een hamer sterker word.
Dat doet een smid ook. De moleculen in elkaar slaan.
Kijk maar eens een filmpje van iemand die ouderwetse zwaarden of samurai smeed.
Verschillende lagen staal worden verhit en in elkaar gerost.
Het begint met veel materiaal en word steeds kleiner in elkaar genept spul.
Loeisterk, en bijna onverwoestbaar toen men over ging op legeringen.
Dat is ook mijn ervaring,als een handle of versnellingspook bv krom is,dan voel je meteen of het gaat lukken of niet.Heb wel alu versnellingspook teruggebogen die 90 gr verdraaid was.En je hebt gegoten en gesmede hendels,dat ziet er hetzelfde uit maar maakt een heel groot verschil.
Bij een goede originele is de kans groter dat hij gesmeed is,en dan is de kans ook veel groter dat je die probleemloos kan terug buigen.
Een goedkoper imitatie exemplaar is meestal gegoten zal heel gemakkelijk breken.
Nee, jij bent nooit in elkaar gemept.Genept spul?
Voortdurend, fysiek en geestelijk. Ben getrouwd met een slechtgehumeurde, grofgebekte kickboxster.Nee, jij bent nooit in elkaar gemept.
