Bloop
- 24 sep 2019
- 180
- 50
- Merk: Kawasaki
- Type: GPX600R
- Bouwjaar:1986
- Kmstand: 75000
- Probleem: Geen spanning op koppelingshendel
- Wanneer is het probleem ontstaan: Olie ververst
- Wat is er al aan gedaan:
Ik heb mijn GPX600R een paar maanden niet gebruikt.
Hij lekte in november wat olie bij de aftapplug.
Ik heb deze er toen uitgehaald en leeg laten lopen
Ik heb vandaag de filter en plug ververst en nieuwe olie ingedaan.
Starten en lopen, geen probleem.
Maar nu bleek er geen spanning op de koppelingshendel (als dat ding zo heet) te staan.
De kabel gaat van de linker handvat hendel naar de koppeling aan de rechterzijde van de motor.
Ik heb geconstateerd dat deze mooi vrij loopt.
Toen keek ik naar het hendeltje waar de kabel op uitkomt. Dit is de hendel die de koppeling bedient.
Hier bleek geen weerstand/spanning op te staan.
Volgens mij hoort deze naar links (zie video) te staan en als je aan de kabel trekt dan moet deze naar rechts schuiven en bij het loslaten weer naar links veren.
Dit doet hij dus niet. Deze " veert" niet.
Ik heb het gefilmd. Ik doe vast iets heel stoms daar ik hier helemaal niet aan gezeten heb, Ik heb de motor ook gewoon rijdend weggezet.
Wie kan deze hobbyklusser op weg helpen?
Alvast bedankt!
PS, film wil niet uploaden, weet niet waarom. Hierbij een foto.
