Koso Rx2n toerenteller probleem
Gino1995
29 aug 2017
Goedenavond,
Ik ben in het bezit van een Cbr600f2 waarop ik een rx2n teller heb geplaatst.
Alles werkt naar behoren alleen de toerenteller werkt niet goed.
Het volgende heb ik gedaan:
Aangesloten op originele kabel > geen signaal (op de originele teller wel)
Aan de bobine aangesloten
Draad om de bougie kabel gewikkeld
Nu heb ik een Koso toerentalsignaalfilter gemonteerd aan de bougie kabel van cilinder 1,
nu vangt die wel wat op tussen de 1000-4000 toeren maar daarboven schiet die op een neer en soms helemaal naar 0.
Iemand enige idee hoe ik dit kan verhelpen?
Mvg,
Gino
RockyK
21 jan 2013
1.440
5
27
Breda
Heb je de teller zelf naar behoren ingesteld? Hij moet gewoon op de orginele draad kunnen werken.
Maximus Braaapus
duhihdfio;awj kljdf vc
23 sep 2015
5.251
1.587
072
imgur.com
Is het niet dat je het aantal cilinders moet invoeren en ook de graden van je nokkenas en dat soort dingen? 2 of 4 takt zelfs.
Gino1995
29 aug 2017
Klopt, stroke, coil en laag of hoog impuls signaal.
Heb hem nu op 4c-2p high, op low ontvangt die geen signaal en als ik de andere 2 verander halveert het of verdubbelt het.
Maximus Braaapus
23 sep 2015
5.251
1.587
072
imgur.com
Als het goed is en dit is uit mijn hoofd. Zal hij 4C en 4P moeten zijn en die high en low is geloof ik 1 van de 2 die het wel doet. Hoewel ik bij mijn Aprilia moest spelen om het toerental ongeveer gelijk te laten lopen. Volgens mij had ik 3P gedaan in plaats van 2P. Wel een ander model de DB-01.
Gino1995
29 aug 2017
Hoe ik hem nu heb komt doe het meest overeen. Het probleem is meer dat als ik hem bijvoorbeeld constant 4000 toeren houd dat die naald dan op en neer gaat.
