Of je gebruikt een originele R6 kroonplaat, steekt de binnenpoten iets door.Bovenste stuurlager van r6 is 55x30x17mm
die van een tdm is 25x47x15mm
De stuurpen van een r6 is dus 30mm en die van een tdm is 25mm
Je zou dus sowieso het gat waar de stuurpen door gaat moeten vergroten van 25 naar 30mm
En moet je nog maar afwachten of de poten even ver uit elkaar staan en hoever de stuurpen naar achter ligt t.o.v. de poten.
Dat kan ook nog idd. Of het T-stuk van de tdm er ook bij kopen.Of je gebruikt een originele R6 kroonplaat, steekt de binnenpoten iets door.
Uit de TDM kroonplaat zaag je dan 2 stuur adapters, gaat het alleen over de juiste binnendiameter.
Succes in je zoektocht naar een lager 55x25x17Dat kan ook nog idd. Of het T-stuk van de tdm er ook bij kopen.
Geen enkele reply gelezen;Voor mijn project heb ik net een R6 voorvork bj 2000 gekocht. Ik vraag mij af of iemand weet of een kroonplaat van een andermodel, met stuurklemmen, 1op1 past? Ik denk aan een FJR, XJR Fz6 oid.Bekijk bijlage 1778449
Een fazer staat ook dichter bij de R6 dan de TDM, dus dat was sowieso logischer geweest…Yamaha FZS600 classicracer
Ik kom dit net tegen, werkt het dan niet andersom ook zo dat je de pen van een fazer in die r6 plaat parkeert, met bijpassende bovenste plaat van een fazer, met stuurklemmen?
Zulke dingetjes haal je ook goedkoop bij eenHOLDER,HANDLEBAR for RM250 1992 (N) UNITED KINGDOM FRANCE AUSTRALIA (E02 E04 E24) - order at CMSNL
✓Good to order: HOLDER,HANDLEBAR ✓Manufacturercode: 56211-27100 ✓OEM Suzuki partwww.cmsnl.com
HOLDER,HANDLE UNDER for RM250 1992 (N) UNITED KINGDOM FRANCE AUSTRALIA (E02 E04 E24) - order at CMSNL
✓Good to order: HOLDER,HANDLE UNDER ✓Manufacturercode: 56221-28C60 ✓OEM Suzuki partwww.cmsnl.com
Moeten ze maar net beiden hebben, de bovenkant is meestal het probleem niet, de onderkant zit vaak mee gegoten.Een fazer staat ook dichter bij de R6 dan de TDM, dus dat was sowieso logischer geweest…
Zulke dingetjes haal je ook goedkoop bij eensloperijdemontage bedrijf.
