Krukas draad doorgedraaid
olmez
5 mrt 2007
131
goeiedag, ik heb een Aprilia leonardo 125cc 4t motorscooter in mijn bezit, waarvan de krukkas schroefdraad doorgedraaid is.
het moer dat de variateur op zijn plaats houdt.
nou wil ik weten of een nieuwe draad erop tappen een optie was en of dat zo gedaan kon worden.
(het as is helemaal glad geen spoor van het oude schroefdraad te bekenen.)
ik moet een optie vinden om de variateur op zijn plaats te houden want een nieuwe krukass word mij te DUUR( 1050,00 euro )
of weet iemand waar ik zo iets veel goedkoper kan krijgen!!!
Alvast dank,
Louis63
2 dec 2007
813
Kijk of een motor revisie bedrijf er staal kan oplassen en er draad op kan tappen.
BandY
RIPvH
17 apr 2008
39.233
11.589
Lassen kan niet, gezien het staal is met een hoog koolstofgehalte wat daardoor bros wordt bij het lassen, opnieuw een (kleinere) draad snijden (boren) wordt ook moeilijk omdat de krukas aan de oppervlakte is gehard.
olmez
5 mrt 2007
131
wat gaat het mij kosten denken jullie red ik het met 200 euro of word het veel meer...
ik wil draad laten snijden op de bestaande as...
BandY
RIPvH
17 apr 2008
39.233
11.589
Denk dat 200, = wel in de buurt zit als het kan teminste, ben zelf ook 15 jaar draaier geweest en weet hoeveel tijd er in gaat zitten.
DAF400
14 mrt 2007
7.822
552
35
Neerkant
het moet eigenlijk best fijne draad zijn anders heb je na een paar keer je moer aan draaien weer hetzelfde aan de hand.
heb bij brommers best vaak gewoon m8 of m10 erop gesneden met een snijplaatje en dat hield altijd.
wat is je buitendiameter?
hoogstwaarschijnlijk moet je krukas er toch uit om het fatsoenlijk te kunnen maken.
Jaspah
8 nov 2006
2.917
Nieuwe krukas 1050 euro ? _O- voor een 1 pitter.
Das echt oplichterij :P
Wat ik zou doen is krukas de-monteren, draadend afdraaien en proberen nieuw draad in te snijden (van m10 naar m8 bv, ik weet niet hoe groot ie is)
Lukt dat niet, nieuw asje kopen en weer monteren.
Zo'n krukas kost echt niet meer dan 300 euro, geloof dr geen reet van!
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
27.595
1.547
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
dat denk ik ook :Y
de krukasjes van een 125 zijn niet veel zwaarder als van een brommer.
bedenk volgende keer dat die moer is om de poelie op zijn plaats te trekken, de conus houdt hem vast.
als de conus goed schoon is hoeft die moer nauwelijks meer als handvast
DAF400
14 mrt 2007
7.822
552
35
Neerkant
dat denk ik ook :Y
klopt, eventueel een beetje loctide ter voorkoming van losdraaien.
maikbike
23 dec 2007
990
Beemster
boren zal al lastig worden, tappen al helemaal.
een helicoil zou een mooi oplossing om hetzelfde schroefdraad te houden, optappen is stukken goedkoper.
HAPO
14 apr 2007
6.105
Deventer
Er worden wel meer verkeerde termen gebruikt en adviezen gegeven.
Loctite op schroefdraad en conus? Neem je de groene, dan kun je normaal loshalen wel vergeten.
Een krukas repareren is geen klusje, die je zelf moet doen zonder enige kennis van zaken.
Wat als de tap halfwege afbreekt? Dan heb je er nog een probleem bij...
DAF400
14 mrt 2007
7.822
552
35
Neerkant
volgens mij gaat het hier om uitwendige draad.
als iemand daar heli-coils voor heeft hoor ik het graag *O*
draadbusje erop moet toch kunnen? :+
niet loctide op de conus, alleen op de schroefdraad natuurlijk.
en ik noem het loctide omdat dat een algemene naam ervoor is. (misschien alleen hier in Brabant?)
Noem ik het in het vervolg wel schorefdraadborgmiddel ofzo. En die heb je in verschillende sterktes/specificaties ja.
PeteRR900
4 jun 2006
647
10
Het Gooi
Alvast dank,
geen spoor van het oude schroefdraad te vinden, lijkt mij wel heel extreem,
kijk je wel goed of is de montage op een andere manier gebeurt.
olmez
5 mrt 2007
131
ik heb een website(www.scooter-center.com) gevonden waar ik de krukas voor 150 euro kan bestellen en een goeie monteur(kennis) die de krukkas voor niets wilt vervangen.
heel erg bedankt voor iedereen!!!
