greyled
Het is de jaarlijkse beurt, olie/filters vervangen.Was onderhoud niet op 15K?
Denk dat het Rottweiler Fuel Dongles zijn…Dat is een goede vraag. Ik heb niet gevraagd welk merk ze zijn. René kan hier het beste op antwoorden, maar ik weet niet of hij hier mee leest.
@Hubertje bij mij kwam helaas het nieuwe jaar eerder dan de kilometers.
Als het een 5tal cm onder het bovenste ophangpunt is, kan het productiefout zijn ook. Mijn 1290 GT zijn radiator is onder garantie vervangen voor een lekje daar, wegens spanning bij het ophangpunt.Mn radiateur is lek. Dure reparatie!
Klein steentje heeft waarschijnlijk klem gezeten tussen de radiateur en de standaard beschermer. Door de trillingen heeft hij zitten jutteren en daardoor lek.
Welke radiateurbeschermer gebruiken jullie?
thanks, heb je een fotootje?
Dank je wel, @micbDat zijn deze: KTM Voetsteunen Rally
Wat ik al schreef, daar vind ik alleen de 2021 brochures. Kijk ik verkeerd?Staat bij KTM op de website….
Ik heb ook wel eens een lekkende radiator gehad. Koste 80 euro. Een nieuwe is wel duurMn radiateur is lek. Dure reparatie!
Dan hebben ze ws het koolstoffilter onder het zadel verwijderd en fuel dongels geplaatst. De lambda sondes zijn dan uitgeschakeld. Dat is een veel toegepaste wijziging die verder geen kwaad lijkt te kunnen en die de motor onderin idd soepeler laat lopen (naar zeggen want ik heb dit zelf niet gedaan; wel overwogen).Klinkt goed!
Degene die ik op het oog heb is recent een 'koolstoffilter / zuurstofsensor modificatie' op uitgevoerd om hem onderin soepeler te laten lopen. Enig idee wat die modificatie inhoudt?
Is dat dan zo'n Rottweiler systeem?Dan hebben ze ws het koolstoffilter onder het zadel verwijderd en fuel dongels geplaatst. De lambda sondes zijn dan uitgeschakeld. Dat is een veel toegepaste wijziging die verder geen kwaad lijkt te kunnen en die de motor onderin idd soepeler laat lopen (naar zeggen want ik heb dit zelf niet gedaan; wel overwogen).
