Merk: KTM
Tijdens een Enduro rit in de regio is de motor door een plas water gegaan en met het voorwiel vastgezogen, motor direct uitgezet en uit het water gehaald. (Stond tot ong de helft onder water) thuis direct oliewissel en luchtfilter nieuwe erop samen met een nieuw oliefilter, de bougie was nattig dus goed droog gemaakt. Echter nu start de motor soms wel soms niet, als hij loopt dan is het met shoke en dan stopt hij na 2 minuten en krijg je hem dan wel met of zonder shoke niet meer aan de praat. Ook de kleur van de olie baart me zorgen. Hoe nu verder? Op de foto zie je links eerdere olie van 15 uur oud, en rechts de olie na de afgelopen rit ( 4 uur oud )
- Type: 530-EXC
- Bouwjaar:2011
- Kmstand:7000
- Probleem: start soms wel soms niet, bij oliewissel was de olie wat groen uitgeslagen
- Wanneer is het probleem ontstaan: na Enduro rit met laagje water.
- Wat is er al aan gedaan: luchtfilter schoon, carburateur leeg laten lopen via de schroef onder carburateur. En oliewissel. De olie was wat wittig of groen uitgeslagen. Nieuw oliefilter en bougie droog gemaakt.
