Die gasnaald doet er niet toe bij volgas.probeer eens je gasnaald omhoog te zetten.
niet echt met hoge snelheid
ook bij lagere toeren en gas vol open
Een 620 heeft geen cv carburateur.wel als je bij lage toeren het gas opentrekt.
Nou moet je me effe helpen hoor.wie heeft het over een cv carb?
dat een 620 geen cv carb heeft weet ik ook wel.
het gaat erom dat op het moment dat je het gas opentrekt de motor kan inhouden en dat kun je wel regelen met de gasnaald binnen bepaalde grenzen.
als de motor op toeren komt met gas vol open gaat de hoofdsproeier het overnemen.
voor dit mankement is er een acceleratiepomp uitgevonden.
weet alleen niet of deze ook op een 620 zit.
een cv carb heft dit probleem ook op maar deze vindt je niet op dit soort motoren.
Maar als je de gasnaald iets hoger zet, lost dat dan iets op?bij half gas speelt het probleem niet zo.
als je met een grote 1cil bij lage toeren het gas snel opentrekt zakt de luchtsnelheid in de carb terwijl het toerental niet meteen omhoog gaat.(onder belasting).
op dit moment wordt er weinig of een arm mengsel aangezogen en zal de motor inhouden. ook de massatraagheid van het mengsel speelt een rol.
dit werd opgelost door een accelleratiepomp, maar volgens mij wordt deze tegenwoordig niet meer gemonteerd of dit laatste ook zo is weet ik niet zeker.
voor alle duidelijkheid het gaat om het moment dat je het gas open trekt.
als je het gas vol open hebt en de motor komt flink op toeren en hij houdt dan nog in dan ga je denken aan andere sproeiers.
Ik heb heel veel 620's in het onderhoud gehad maar heb er nog nooit een gezien met een acceleratiepomp.een accelleratie pomp wordt echt niet pas vanaf 2002 gemonteerd.
ook de oudere modellen hebben er een.
je moet de gasnaald zien als een verstelbare sproeier.
als je de gasnaald omhoog zet zal er sneller en eerder een wat rijker mengsel geleverd worden.
als dit niet voldoende is kun je kijken of de pomp wel voldoende opbrengst heeft.
mits er een op zit.
Zo uit mijn hoofd moet er ongeveer 190 inhe hallo heb een ktm 620 sm uit 96
als ik vol gas geef gaat hij sputeren
ik denk dat het aan de sproeier licht wat voor een moet er in
heb een open uitlaat en kn filter
Als hij slecht loopt (stoterd) bij constant rond de 50km/h rijden dan moet je de gasnaald en zitting vervangen. deze zijn sluitagegevoelig en moeten zeker ieder 10.000km vervangen worden.
