ktm 790 duke
Deejfie
15 sep 2015
163
20
35
Maldegem
Voor de montage van mijn TomTom ga ik kiezen voor de powerpart mount , maar ligt er ook al een geschakelde voedings draad ergens die ik hier voor kan gebruiken ?
Ik heb die powerpart op mijn 690... kheb het niet zelf geinstalleerd dus ik kan geen antwoord geven :( overigens zeer tevreden over het powerpart zelf :) )
Rappie
7 aug 2010
2.420
90
ergens in FRL
Je hebt zowel onder de koplamp als in het kontje van de motor accessoire aansluitingen (zowel continu en geschakeld).
Het staat ook beschreven in de handleiding. Je kunt de handleiding downloaden bij KTM, als je dan zoekt op ACC1 of ACC2 dan kom je het zo tegen. Volgens mij in het hoofdstukje over het elektrisch systeem.
  • Like
Waarderingen: Deejfie en JuH
BurgerKing
20 okt 2002
6.200
233
Dan zal ik maar eens die handleidng gaan zoeken 8-)
Tijdje terug een TomtomRider550 gekocht en ik moet zeggen dat rijdt toch wel erg prettig vind de kronkelroute optie ook wel geinig, accu houdt het overigens redelijk lang vol.
Vandaag even de 790 uitgelaten
stonden volgens mij wel te controleren op de Lekdijk, had het vij laat in de gaten, hopelijk krijg ik geen post:X
  • Like
RedHenk
13 jun 2008
830
20
bedankt mannen , dit is allemaal duidelijk ( en gevonden ) nu ga ik nog op zoek naar wat decals, want , het subframe , velgen en voor spatbordje vind ik wat kaal.
hou mij aanbevolen voor goede suggesties en/of voorbeelden.
RedHenk
13 jun 2008
830
20
Bij deze nog een plaatje van mn fiets die tot nu toe uitstekend bevalt ( sorry voor de dubbele afbeelding , tis echt de zelfde :+
sjorrit
23 sep 2005
6.665
5
Groningen
Thompa Je slaat de spijker op zijn kop.. Inderdaad heel linair. En zoals Roger zegt. Dat maakt hem natuurlijk een allemans vriend. Maar Ik vond er geen wow factor aan zitten kwa power. De Brute power van de sm 1 cillinder is er dus niet. En dat miss ik in de 790.. De rontonde af ging t gas vol open tot de stuik maar omhoog komen deed ie niet. En dat vind ik toch wel gaaf op zijn tijd ( lees heel vaak ) De 1290 daar in tegen heeft die brute power in overvloed haha. Ik denk dat mijn keuze gemaakt is ..
Misschien leren de koppeling erbij te pakken? Dan gaat zelfs een R1200GS op het achterwiel.
ThomPa
1 nov 2015
248
50
Zou iemand voor mij de dikte van het aluminium kunnen opmeten dat gebruikt wordt bij R&G en/of Evotech tail tidy's?
KTMert
2 okt 2018
5
Die lijkt meer op de R&G tailtidy... Alsnog bedankt! Als iemand nog de Evotech kan opmeten ben ik helemaal blij.
Mijn dealer heeft hem erop gezet, ik meende dat hij het over een Evotech had. Ik heb even gegoogeld en volgens mij heb je gelijk en is het inderdaad een R&G.
Deejfie
15 sep 2015
163
20
35
Maldegem
ThomPa
1 nov 2015
248
50
Misschien een domme vraag... moet het ene draadje rechtstreeks op de batterij?
bedankt! Davy
Zou kunnen. Maar je hebt bij de accu ook twee accessoires aansluitingen zitten. Dit zijn vier losse stekkertjes. Ik heb ACC2 gebruikt. Die staat alleen 'aan' als het contact aan staat.
  • Like
RedHenk
13 jun 2008
830
20
Techneuten, wil op de ktm duke 790 onderstaande, reeds geleverde
Shin-Yo LED Knipperlicht Shorty knippers monteren, na montage krijg ik op display foutmelding als zijnde defect richtingaanwijzer. Welke weerstand moet ik er tussen plaatsen? De originele zijn 13.5 V en 3 watt, maar ik lees nergens het aantal watt van de shin yo's.
Bij voorbaat dank
RedHenk
13 jun 2008
830
20
Bij voorbaat dank
is reeds opgelost
Rappie
7 aug 2010
2.420
90
ergens in FRL
Dus.. ik dacht uit de handleiding te weten hoe je de ketting moet spannen. Maar wellicht toch niet.
2018 handleiding:
2019 handleiding:
Je moet dus kennelijk niet de (buitenste) rand nemen van de swingarm (zoals het wellicht lijkt in de eerste afbeelding) maar het binnenste deel. Dat scheelt wel wat met spannen... Voor wie het nog niet wist of niet geheel duidelijk was, bij deze :+
Wellicht maar eens een hulpstukje maken van ~4 mm dik (en iets meer dan ~2,5cm lang?) voor onderaan de swingarm. Wordt het misschien nog iets makkelijker van :P
  • Like
Waarderingen: jabba
