Bedankt voor de reacties. Ik ga de Michelin Pilot Power 2CT proberen. (was scherp geprijsd)
Had deze op mijn SMC en beviel goed.
2006 ontwerp bedoel ik.
Diameter is 10mm en dikte loopt van 1.85 tot 3.3 volgens de parts fiche (item 8) op de website van mulders motoren:Ik stel mijn 390 Duke vraag ook maar even hier. Veel sleutelaars en waarschijnlijk ook wel 390 kenners. Weet iemand de diameter en de globale dikte van de klepstelshims van de 390 Duke. Het gaat om model 2017 tot heden, als er überhaupt al verschil zit in de bouwjaren. Alvast dank.
ThxDiameter is 10mm en dikte loopt van 1.85 tot 3.3 volgens de parts fiche (item 8) op de website van mulders motoren:
https://webshop.muldersmotoren.nl/n...0d2f888d/390_DUKE_ENGINE_-_2018_VALVE_DRIVE/yIk bestel mijn 10mm shims altijd hier:
https://www.bcswebshop.nl/prox-valve-shim-ktm-1000-x-185-mmZijn iets goedkoper, en verzenden per envelop als je alleen shims bestelt. Maar belangrijker ze hebben shims oplopend met .25mm ipv .5mm waardoor je preciezer kunt stellen.
ik had er altijd 2.0 / 2.2 opzitten, met bepakking (vakantie/snelweg) 2.2/2.4. t is een lichte motor qua gewicht
Hallo allemaal,
Zijn er hier mensen die het al voor elkaar hebben gekregen om de ECU van een 2018 model te kunnen programmeren.
Zelf is ie geknepen naar 32 KW. Maar dat mag er van mij best wel weer af. Ik had een andere ECU gekocht, alleen helaas ook 32 KW.
Maar wel van de verzekeringsmaatschappij. Pas je het niet aan dan rij je illegaal (en daarmee onverzekerd) rondJa Ik heb zelf ook 180 euro betaald om hem naar 32 kw te krijgen.
Allen zelf wil ik weer het volle vermogen hebben. Dat hoeft dan ook niet op het kentekenbewijs aangepast te worden van mij.
Mijn Duke staat nu op 6.700KM en ga een oliewissel doen. (heeft de 1.000 beurt gehad)
Nu vraag ik me af of het nut heeft een compleet oliewisselsetje te bestellen. (EUR 54,81)
De zeefjes (screens) zijn mijns inziens makkelijk schoon te maken.
En waarom de afsluitdoppen van deze zeefjes te vervangen?
Twee losse filters is veul goedkoper. (
Wat zijn jullie ervaringen?
Bekijk bijlage 1523158
2 losse filters vervangen en de zeefjes goed schoon maken. Zo doe ik het zelf altijd. Is veul goedkoper
