KTM kopen na gerepareerde vastloper ??????
Kokkie
8 mei 2002
2.079
1
Ik kan voor relatief weinig geld een KTM kopen die vastgezeten heeft.
Nu heb ik net gebeld voor wat info, en kreeg het volgende te horen.
De eigenaar zegt dat het een hobby is om vastgelopen motoren op te kopen( dit was ongeveer nr.25) als ze gerepareerd zijn dan verkoopt hij ze weer door.
Toen hij 4 weken geleden de motor kocht dacht hij dat alleen de bigg-end was vast gelopen en hem effe snel te kunnen maken, maar ook de zuiger en de krukas waren vast/kapot.
Nu zit er nieuw in: big end, arias zuiger, nieuwe cilinder, oliepomp en natuurlijk alle pakkingen van het blok.
Nu is het framenummer hetzelfde als op de papieren, maar het bloknummer is anders, hij verteld dat dit meestal het geval is bij KTM, en dit geen kwaad kan :?
Is het nog wel verstandig om de motor te kopen gezien de geschiedenis.
Op de volgende link kan je de motor zien
http://www.marktplaats.nl/markt/motoren/crossmotoren/42514.htm?av=a&fo=1&pv=ut&zoek=ktm
Alvast bedankt voor de reactie's Kokkie
ik ken deze ktm niet (alleen van plaatjes :9~ ) maar als ook de krukas vervangen is, dan is eigenlijk alles wat echt te lijden heeft qua motorblok nu wel aan de beurt geweest.
je kunt je natuurlijk afvragen hoe/of de rest van de fiets mishandeld is geweest en wat de monteurskwaliteiten betreft van de verkoper.
de prijs lijkt mij als leek schappelijk.
M.a.w. hij moet er zelf wel wat aan over houden.
Ik denk eerlijk gezegt niet of de krukas vervangen is, want als hij vervangen zou zijn, had ie het waarschijnlijk wel vermeld in de advertentie als "ook nieuwe krukas"
Nu vertelde hij dat het zijn hobby was ,en dit was ongeveer de 25e KTM die ie gekocht en gerepareerd had.
Dus ga ik er vanuit ,aldoende/met de tijd leert men( de koper van nr. 1 had meer kans op een onervaren monteur).
Dus van mijn kant lijkt het okeé. Toch :? :?
Maare ,dat bloknummer wat anders is dan op de papieren, kan dat :?
Tuurlijk, maar ik weet niet hoeveel een vastloper kost om op te kopen, als leek verkoop je waarschijnlijk je vastloper voor weinig, omdat je denk dat ie niet meer te repareren is.
Maar als hij al 25 ktm's heeft gerepareerd (kan je toch niet nagaan), vraag je je dan niet af of je wel een KTM moet nemen? :P
Ik ben erg blij met jou, positief je schopt de topic steeds omhoog :+
En negatief, je brengt mij aan het twijfelen :+ geintje, het is een leuke opmerking :}
Het is een hobby voor die verkoper, in de loop der jaren heeft ie er zoveel opgekocht :X achhh laat maar. ik ga er nog op in ook :+
Het blijkt dus dat er een ander blok onder gehangen is, hoe kan ik nu zien of dit een 94 blok is :?
Beter een goed gerepareerde als een afgeragte. Die SM wielen kun je eventueel verkopen voor 500 euro of de noppenwielen voor 100 euro (ik wil de noppenwielen wel)
Je bent al verkocht man, ga langs om te kijken en koop 'm. Duur issie niet en ook in een winkel kan je een afgeragde KTM kopen of particulier een kopen die op het punt staat heen te gaan.
Kijk dat is nou leuk, 175 euro voor noppenwielen en ik ga morgen mischien kijken, drukt het bij mij ook een beetje de kosten ;)
Sorry, maar dat ik kan ik nu ff niet lappen 125 als er transmissiedempers in het achterwiel zitten en incl. banden, tandwiel en schijven :)
