DerHanzl
- 22 apr 2010
- 474
- 0
Heren,
Na mijn laatste topic voor het vervangen van het koppelingslager van mijn KTM LC4 uit 1990, ben ik nu weer terug bij af. Het plakken van mijn koppeling is minder geworden, maar nog niet weg. Inmiddels ben ik wel een stuk wijzer geworden...
Het probleem:
Bij ingetrokken koppeling blijft de motor vooruit kruipen en is bijna niet in zijn vrij te krijgen. De koppeling komt dus niet goed vrij.
Wat heb ik gedaan
- Koppelingslager/lager van de primaire as van de bak vervangen (hier zat me toch een boel speling op!)
- Platen vervangen
- Veren nagemeten (allemaal goed)
- Stalen platen bekeken, die zijn niet krom
- De koppeling veeeel strakker gezet (dus nog door de vrije slag heen draaien en dan nog meer), uiteindelijk komt hij redelijk vrij.
- Het koppelingshuis (of korf) is iets ingeslagen, maar 't ziet er niet heel erg uit
Toen ik de deksel los had en de koppeling in trok, viel mij op de dat de drukplaat (waar de veren in zitten), wel naar buiten komt, maar scheef trekt! Dit lijkt mij niet de bedoeling...
Wat je ook ziet als de zaak scheef trekt, dat de platen op 1 kant nog aangrijpen.
Zit hier het probleem?
Hoe is dit op te lossen?
Het probleem:
Wat heb ik gedaan
- Platen vervangen
