TonySmith47
Mocht iemand nog onderdelen nodig hebben. Klik onderstaande link. Zondag ga ik op vakantie dus mensen die iets willen, snel bellen! HIERR DE LINKK!!
Zo'n keerring kost 3 Euro, doe mij die maarVeertje maak je toch gewoon zelf door een veren staal draad van de juiste dikte om een as te wikkelen. Met wat proberen heb je zo de juiste diameter.
Rechte veer draad is er, ik weet alleen zogauw niet waar je dat haalt. Ik kan het op het werk wel aankomen in verschillende diktes. Mss kun je hier wat mee...
Zie net dat ze idd spiraal veertjes gebruiken. Dacht even dat het een massieve draad was, zoals in bv een vrijloop van een race fiets tandwiel body. Dan beter niet voor deze oplossing kiezen, alhoewel het best zou kunnen werken
Blijkbaar toch niet zo'n sterke oplossing...ze gaan nogal veel stuk....Zo'n keerring kost 3 Euro, doe mij die maar
Kickstarter is ook prima, maar als het ook met een pussybutton gaatBlijkbaar toch niet zo'n sterke oplossing...ze gaan nogal veel stuk....
Gelukkig heb ik alleen kickstarter gehad
Iemand toevallig nog een radiator fan te koop?
Staat ook al bij het juiste forum te koop gevraagd.
Dan bedoel je die 4 lange?Weet ik allemaal niet, maar wel dat je kopbouten rekbouten zijn en je die niet zou moeten her gebruiken.
Dat was ik inderdaad van plan.er zal wel mee dan 1 merkteken op je vliegwiel zitten. als je twijfelt draai je je bougie er uit en kijk je of je zuiger bovenin staat.
Goedemorgen!
Ik ben relatief nieuw op dit forum, maar zeker niet onbekend met LC4's.
verschillende modellen gehad, 620, 625, 640 en 690.
Nu ben op zoek naar een 'afstandbediening' voor de tellerunit van een 625 (640).
heeft iemand een idee waar ik dit zou kunnen vinden??
thanks![afbeelding]
