KTM LC4: Teil fünf - Team Seacow still going!
Roy "R"acing
MF huisraad
Over wheelies gesproken...
Is de LC4 640 (2002 zwart blok) aan te passen zodat hij beter tegen lange wheelies kan? Blok gaat binnenkort toch open om dat lager te vervangen misschien dat er iets aan te passen is zodat hij de olie blijft rondpompen? Ik vermoed tenminste dat dat het probleem is waarom de LC4 niet zo goed tegen lange wheelies kan?
Fruhling
13 apr 2012
353
23
Veldhoven
Jongelui,
Sinds vorige week ben ik de gelukkige eigenaar van deze LC4 620 uit 2000.
Hij heeft wat aandacht nodig, o.a. een nieuwe uitlaatdemper. De huidige is al eens opnieuw gelast en gepopnageld, maar ik wil een open blérpijp!
heeft er iemand nog iets leuks liggen? Hoeft niet puntgaaf te zijn, aangezien ik er mee rijdt zoals ie bedoelt is ;-)
de_Brander
13 mei 2012
Zuid-Holland-Zuid
Late reactie van mijn kant, maar ik had eindelijk tijd om hem te servicen. Oliefilter, microfilter, luchtfilter, olie en benzine vervangen. Uitlaatdemper gefixt, beugeltje was afgebroken. Ding gaat als een kogel 😅
Zit snelgas op, standaard dellorto Carb en sxc demper.
- Alleen geen remlicht schakelaar op mijn voorrem, iemand nog suggesties voor vervangend setje wat redelijk plug en play is?
- Zijstandaard lijkt mij ook wel wat, want dit is niet te doen om hem met de sm wielen op de middenbok te zetten...
- Ennn ik wil er een koelven op zetten met schakelaar, iemand suggesties? Ding heeft geen accu. Alleen lichtspoel gok ik zo.
Nu maar eens de verlichting nakijken, die doet het dus niet (meer)...
Verder nog de kappen en ringen van de voorvork monteren.
Roy "R"acing
MF huisraad
Geen zijstandaard, ik plant hem altijd gewoon ergens tegen een muur in de versnelling. Lekker nonchalant :P
Se Sua
3 jan 2010
4.203
40
45
Willemstad, Curacao
Hahahaha ja dat doe ik ook. Alhoewel de mijne een crossert is en hem meestal niet mee neem als ik de stad in ga. Daar heb ik mijn speed triple voor, die is zwaarder en moeilijker om weg te dragen, maw te jattuh!
Roy heppu de KTM alweer klaar?
Roy "R"acing
MF huisraad
Als belasting teruggaaf binnen is.... nog niet!
Bekijk bijlage 1399032
Gewoon lekker omdat het kan.
Staat in een prive map waarschijnlijk.
Se Sua
3 jan 2010
4.203
40
45
Willemstad, Curacao
Nu wat minder priveejerig...
Sua is hier van achteren genomen op de foto. Wel apart deze hoek zie je bijna nooit. Moment dat de brommert ingeleunt gaat worden en pootje uit gaat en het gas er weer op.
1400461
Is niet off topic, is de 2de KTM na de 660SMC
Just on any sunday
  • Like
Waarderingen: Roy "R"acing
Jofr
31 mei 2014
62
Is er iemand in het zuiden des lands die een vliegwieltrekker m33x1.5 te koop heeft? Kan online geen shop vinden die ze op voorraad heeft en heb er dit weekend een nodig.
FlowDesign
11 sep 2008
16.891
274
Wat versta je onder Zuiden? Je kan bij mij morgen eentje nieuw in de verpakking ophalen voor 4 tientjes op de Automotive Campus in Helmond of 's avonds in Groesbeek.
