w0utje
Nee, begrenst puur je 2e en 3e versnelling als je volgas geeft. Dan vertraagd het het openen van de gasschuif.
nouja het stelt ook niks voor om het eraf te halen, en het blijft een restrictie.
t word er iig niet slechter van.
je kunt duidelijk zien aan de buitenkant van de motor of die eraf is of niet.
[~[url="http/i1060.photobucket.com/albums/t442/wpower01/epc%20forum_zpsifj3uaok.jpg"]afbeelding~][/URL]
hier gaat het om, het gedeelte rechtsonder kun je zien vanaf de buitenkant. let op ik heb hier het filtertje al vanaf gehaald omdat die weer gebruikt moet worden.
ik heb het rechte stukje slang na de foto vervangen voor de korte bocht slang links op de foto omdat dat beter uit komt.
Okay, dus stekertje los.
Spulletje eraf halen, dopje op de carb en filtertje moet waar terugggezet worden?
Spulletje eraf idd. Dopje op carb is stoelhoesje +-10mm, daaromheen tierap.Okay, dus stekertje los.
Volgens de ktm dealer is het kwestie van schakelpookje er af en vervangen. Heb hem al liggen, van de week doen samen met olie wissel.Crap, zo te zien lekt mijn KTM nog steeds via de schakelas. Is die keering ook van buiten af te vervangen?
Oeh, ik wil ook nog een keer heel graag in Mexico rijden, dat lijkt me heel tof!
Het was overigens niet de eerste keer dat ik zo'n "rally" heb gereden, dus ondertussen wel wat ervaring met zand-rijden . We waren vroeg in de duinen, dus dan is het zand relatief nog hard (niet op alle plekken...) en op het laatste stuk in die rivierbedding zit ik ook wel behoorlijk achterop en daar rijd ik ook wel 80 a 90 km/h, alleen die gopro vertekent het beeld behoorlijk.
Goed bezig Se, je hebt de smaak goed te pakken.
EBay?
iemand trouwens een tip om het in knijpen van de koppeling wat soepeler te kunnen maken?
ik heb pas een toertocht van 190 km gereden en had aan het eind van de rit erg last van me pols. dat heb ik vorig seizoen en dat seizoen daarvoor nooit gehad. zelfs de volgende dag nog last van.
ik heb de koppelingshendel nu max. naar het handvat toe gezet dermate van het rode stelknopje. ik heb ietsjes teflon smeer spray tussen het scharnier van de hendel gedaan.
misschien dat het iets helpt maar is er meer wat ik kan doen?
Ik heb daar ook heel veel last van. Bij mij begint het al na kilometer of 60. Met de ktm gaat het al stuk beter dan de r1. Daar kon ik soms een circuitdag niet mee volmaken. Het is volgens mij geen kwestie van spierkracht, maar ontsteking/irritatie waar je ook niet meer zomaar van af geraakt.iemand trouwens een tip om het in knijpen van de koppeling wat soepeler te kunnen maken?
