Zo'n soort tank heb ik ook nog op zolder liggen.Het buitenwerk van de veerpoot is inderdaad hetzelfde. Het verschil zit ‘m in een aantal interne delen. En dan heb je de schokdemper ook nog die aangepast moet worden, maar dat heb ik laten doen. Beide zijn verhoogd van 210mm naar 245mm. Het zou voor offroad beter moeten zijn en het staat ook nog eens veel beter .
ABS had ik weggehaald, omdat ik een benzinetank onder de buddy had zitten en daar zat de ABS pomp ook. En wat Erwin zegt het is ook wel echt een ruk systeem, remmen voelen ook nog beter aan zonder ABS trouwens.
Bekijk bijlage 1558605
Nee, past niet op een Adventure.Ligt eraan, passend voor 990 Adventure?
Actually... misschien wil ik die wel hebben. De SE heeft een gruwelijk klein tankjeNee, past niet op een Adventure.
Is voor de 950SE, die heeft een subframe gelijkend op een 990SMT.
Gelijk heb je. Ik vondActually... misschien wil ik die wel hebben. De SE heeft een gruwelijk klein tankje
Gelijk heb je, daar gaat 14 liter in toch ?.Actually... misschien wil ik die wel hebben. De SE heeft een gruwelijk klein tankje
12 geloof ik En da's met 1:14 niet grappig meer, met de Adventure opbouw kon ik 32 liter meeslepen...Gelijk heb je. Ik vond
Ik vond de 18 liter van de SMT op mijn reizen al mega irritant worden. Gewoon twee keer per dag in de Dolomieten tanken.
Doe maar een bod
Hoe groot ben je aub? Zelf ben ik 1m75, en mijn broeksriem zit altijd op een hoogte van een meter rond. Dus als jij tien cm groter bent gaat die broek al te groot zijn. :-)Iemand interesse in een gebruikte textiel XL KTM broek? €25.
Hoi allemaal.
ik heb onlangs na een groot onderhoud (zelf gedaan) mijn KTM 950 Adv van 2005 (114.000km) eens op een testbank een run laten doen om te zien hoe de afstelling van de carbs was. Hij blijkt met name onder de 4000 toeren te arm te staan. Weten jullie hoe ik dat mengsel in die zone kan verrijken? Ter info nog even de settings van het moment: Het stationair-schroefje (idle mixture screw) staat op 2-en-een-kwart zoals aangegeven in het onderhoudsboek. Het ringetje van de naald is verzet naar het derde - dus middelste - groefje.
hartelijke groeten van een LC8-lover.
Ik pas ‘m niet . Maar volgens mij was degene waar ik ‘m van kocht zo’n 1.85.Hoe groot ben je aub? Zelf ben ik 1m75, en mijn broeksriem zit altijd op een hoogte van een meter rond. Dus als jij tien cm groter bent gaat die broek al te groot zijn. :-)
Staat bij mij ook in de planning! Ik lees graag jouw bevindingenNa lang twijfelen en tijdje met een airhawk te hebben gereden is de kogel door de kerk: de SMT krijgt een hoger zadel.
Doel is zo’n 5 cm erbij, zodat hij netjes tussen de 900 en 910mm komt. Mooie hoogte met mijn 1,93 en 90cm stelten.
kan zadel als het goed is komende week brengen en dan over 2 weken weer rijden.
Heeft iemand al ervaring met deze aanpassing? Benieuwd hoe het rijdt zo’n stuk hoger.
Bevalt het hogere zadel?Na lang twijfelen en tijdje met een airhawk te hebben gereden is de kogel door de kerk: de SMT krijgt een hoger zadel.
Corona en wachttijden... mag hem 5 december brengen en week later ophalen. Laat het je daarna even weten .Bevalt het hogere zadel?
Ik heb mijn zadel door mj Seats in Ten Boer laten aanpassen. Ben 1,96 en zat ook net niet lekker met mijn lange benen. Ze hebben het 2 cm verhoogd en het dek van 2 soorten kunstleder met oranje stiksels voorzien. Echt heel mooi gedaan. Ben zeer tevreden.Na lang twijfelen en tijdje met een airhawk te hebben gereden is de kogel door de kerk: de SMT krijgt een hoger zadel.
Ziet er erg mooi uit!Ik heb mijn zadel door mj Seats in Ten Boer laten aanpassen. Ben 1,96 en zat ook net niet lekker met mijn lange benen. Ze hebben het 2 cm verhoogd en het dek van 2 soorten kunstleder met oranje stiksels voorzien. Echt heel mooi gedaan. Ben zeer tevreden. Bekijk bijlage 1568812Bekijk bijlage 1568813Bekijk bijlage 1568856Bekijk bijlage 1568857Bekijk bijlage 1568858
Dat zal wel lekkerder rijden ja, en dat het er ook nog beter uitziet is ook mooi meegenomen.Ik heb mijn zadel door mj Seats in Ten Boer laten aanpassen. Ben 1,96 en zat ook net niet lekker met mijn lange benen. Ze hebben het 2 cm verhoogd en het dek van 2 soorten kunstleder met oranje stiksels voorzien. Echt heel mooi gedaan. Ben zeer tevreden. Bekijk bijlage 1568812Bekijk bijlage 1568813Bekijk bijlage 1568856Bekijk bijlage 1568857Bekijk bijlage 1568858
Maar die rijdt dan ook geen (echte) KTM...Iedereen hier is 1.90+
Behalve TokTok
Behalve TokTok
