Erwin P
Crashtest dummy
Hopelijk kunnen jullie me helpen met het volgende:
Mijn KTM 990 Adventure uit 2007 loopt beroerd onderin en gebruikt ca 1 op 11.
Symptomen:
- Hij stottert en reageert heel schokkerig onderin. (Net als de 2 takt brommertjes die verkeerd afgesteld stonden).
- Starten gaat moeizaam en loopt op het begin slecht stationair.
- Er heeft heel kort (1500km ofzo) een Akra Map in gezeten, maar nu origineel met alleen de secundaire klep uit.
- Verder volledig originele setup. ca 81000 km.
Hierdoor dacht ik aan te rijk. Dus met veel pijn en moeite de bougie's er uit (wat een klote plek die voorste en wat moet je een dunne dop maken). Blijkt nou. De achterste bougie keurig koffiebruin en de voorste ietswat wittig. Te arm dus.
Iemand een idee waar ik moet zoeken?
Vraag zal vast vaker gesteld zijn, maar waar bestellen jullie je KTM onderdelen.
Ben bezig met m'n onderhoud, maar kan nergens dat brandstof filter vinden dat in de tank zit. Mijne is te erg vervuild om weer te gebruiken. Dit zie ik zelf als mogelijke oorzaak van m'n probleem ook.
Symptomen:
