KTM op de dynobank
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
38.677
3.030
www.snelmotoren.nl
Vandaag ff mijn Adventure 620 op de bank gezet. 35 pk op het wiel en 43 Nm :(
Dat wordt weer werken en geld uitgeven. De meting was met een MT21 achterband, dus daar zat wel wat verlies. Iemand tips waar te beginnen?
Iemand anders met een uitdraai van een KTM? De mijne zal ik van de week ff plaatsen.
[edit]Daar is ie dan
Zie het draadje voor de geschiedenis
Snarfman
13 okt 2002
2.127
Tussen een paar vaarten
Hùh :? :o Snap de :( Zou ik ook niet blij zijn zeker omdat mijn funduro 43PK levert en 53Nm aan het achterwiel
Je zou denken dat de complete basisafstelling van de motor niet goed is of het luchtfilter voor de helft is afgeplakt.
Succes met herstel
MeanBlueMan
Moderator a la Pastafari
Crew
8 jan 2003
105.888
5.839
www.motor-forum.nl
Ach...als je dat verlies rijdend nog niet gemerkt had ben je de Peejkaas niet waardig O-) :X })
Dutchboy
20 mrt 2004
698
Hé da's naar: zo'n stoere motor met minder stoere prestaties. Succes met het opsporen van het probleem.
Ben trouwens wel benieuwd wat mijn XR650R met open luchtfilterhuis en "snelle uitlaat" op de dynobank zou doen. Hoe wordt dat nou precies gemeten? Ben ik wel benieuwd naar. Jammer dat je niet wat dichterbij zit want een houten kont heb ik er nou ook weer niet voor over.
P.S. over het gebruik van jouw teksten buiten MF enzo: het is verlengd - die augustus actie dus ;)
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
38.677
3.030
www.snelmotoren.nl
Ik heb pas een aanhanger weggegooid
Ik verleng
hij verlengt
hij is verlengd
Jij mag dat andere werkwoord zoeken. Hete dat niet hoofdwerkwoord en bijwerkwoord oid :? )
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
38.677
3.030
www.snelmotoren.nl
Succes met herstel
De meting was nadat ik de carb. een beetje op orde had gebracht. Hij staat nog wat te rijk in het middengebied maar daar vewacht ik niet zoveel winst te pakken. Ik denk voornamelijk aan de uitlaat, omdat ik zo'n rare lage uitlaat erop heb met een open CBR600 pijp met ff snel in elkaar geflanst Db. killertje.
thumper
13 apr 2003
3.614
11
Sjeemienee das weinig ! Wat geven ze standaard op voor zo'n ding ?
Niet zonder db-killer geprobeerd ? Kan aardig wat tegenhouden lijkt me ?
Heb laatst op m'n muz een andere open uitlaat geprobeerd,en hij liep meteen een stuk slechter.
Dacht eerst open = open maar het scheelt bij mij in ieder geval aardig wat.
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
38.677
3.030
www.snelmotoren.nl
Ik dacht iets van 50 aan de kruk. Dan zouden dat er op de bank aan het wiel minimaal 40 moeten zijn en het verlies met een MT21 achterband schat ik op een 3pk (slipt veel meer) Volgende keer gaat er een BT45 op voor de meting en zit er een andere uitlaat op.
Niemand anders zijn (vrijwel standaard) ktm op een bank gehad :?
PeeJay
13 aug 2001
8.858
6
39
Onder een steen
Jawel, mijn vrijwel standaard (alleen luchtfilterhuis aangepast) 620 had vorig jaar 45 aan het wiel.
Er zit sinds het weekend een volledig Akra systeem op :)
[offtopic]
En het is wel degelijk verlengd ;)
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
38.677
3.030
www.snelmotoren.nl
Wat voor 620 was dat? met dellorto?
[offtopic]
[eigenwijs modus]
wegens succes verlengt motorxtra blabla
De dyno blablabla is verlengd
het is niet eens een zin
[/eigenwijs modus]
Haga-San
7 apr 2002
8.768
223
43
Tilburg
[eigenwijs modus]
[/eigenwijs modus]
lol..
Nou, oke, als je dit schrijft:
"Maand augustus aanbieding, dynorun voor 20 euro, wegens succes verlengt"
Moet het WEL met een d. verder klopt je redenatie wel, maar in dit geval is de uitvoering niet juist ;) .
Verder is het idd geen zin :P
PeeJay
13 aug 2001
8.858
6
39
Onder een steen
[eigenwijs modus]
[/eigenwijs modus]
Gelukkig heb je meer verstand van motoren ;)
Het is een 620sc van 1996. Dus zonder balansas en met een Dellorto PHM40.
Een 272DR sproeierbuis, een 52 stationairsproeier, een 210 hoofdsproeier. Niet echt optimaal zoals je wel snapt, maar toch 45 aan het wiel.
Dit was trouwens ook met een brakke hxc-uitlaat.
Gizzmo
8 jun 2001
9.152
Op Emmen vertelde je toch dat je ook maar 35 pk had :?
Gizzmo
8 jun 2001
9.152
Zit jij niet op te letten ofzo als ik tegen je praat? Maakte die Leo van je zo'n herrie? ;)
Als mijn moto maar 35 pk zou hebben, dan is er serieus iets mis....
Ik doe altijd alsof ik luister, knik een beetje, zeg af en toe Ja, maar verder....
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
38.677
3.030
www.snelmotoren.nl
volgens ktm-info zou de cdi die er nu in zit (zat op het 400 blok) hetzelfde moeten zijn als voor het 620 blok wat er nu in zit. Maar ff wisselen met een andere kast die ik nog ergens heb zwerven. Misschien is ie toch anders.
Eigenlijk ben ik wel blij dat ik eindelijk eens werk van mijn adventure ga maken. Ik heb al zolang als ik dat ding heb me geirriteerd aan het vermogen.
Monomuis
11 jul 2001
22.337
583
Nederland
www.startersmotor.nl
Das wel heel weinig Zot ! Had verwacht dat zo'n ding nog een stuk krachtiger zou zijn dan mijn DR. Is de Adventure 620 nog wel volledig standaard op de pijp na ?
Even offtopic ;
Ik kom trouwens zaterdag naar MotorXtra om de dynojet kit er in te laten zetten en uiteraard het luchtfilterhuis te verbouwen ;) Nu nog hopen op een beetje redelijk weer... en op een beetje redelijke resultaten. 40,3pk en 49,2Nm koppel op dit moment met alleen een Leovince X3 erop.
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
38.677
3.030
www.snelmotoren.nl
De adventure is zijn leven begonnen als gewone adventure 620. Toen is ie omgebouwd door brouwer naar 400. 3 jaar later heb ik hem gekocht en een 620 blok incl carb. uit munchen eronder gehangen van Kloppi. De carb. stond al afgesteld op open filterkast en die is open. De orginele uitlaten heb ik een keer aan snot gereden op een stoeprandje tijdens een glij partijtje en toen vervangen door een open CBR600 pijp waar ik ff snel een gaasje in gelast heb en een Db killer achterin heb gehangen om het geluid een beetje in toom te houden.
Verder heb ik er nog geen ruk aan gedaan omdat ik een beetje veel andere dingen belangerijker vond (M-Fen b.v.)
De eerste dingen die ik ga doen zijn:
Achterband vervangen
run maken
CDI wisselen
run maken + eventueel carb. aanpassen
Uitlaat open maken
Run maken + eventueel carb. aanpassen
Daarna kijk ik ff verder. Geld is er niet op dit moment (vandaar dat ik nu wel tijd heb)
Even offtopic ;
Kom maar vroeg. Koffie staat klaar.
