KTM RC8 topic Deel 2
wouterverhaag
20 feb 2009
5.947
't Zandt
Bij deze het tweede deel over de RC8!!
Er is in de afgelopen tijd een boel gebeurd en veranderd aan de KTM.
En hier kan er weer vol op verder gekletst worden!!
Het vorige deel
het RC8 Topic
Specs van de RC8
Engine type 2-cylinder, 4-stroke, V 75°
Displacement 1148 cc
Bore x stroke 103 x 69 mm (4.06 x 2.72″)
Performance (homologated) 113.8 kW @ 10000 rpm
Max. torque 120 Nm @ 8000 rpm
Compression ratio 12.5:1
Starter/Battery Electric Starter/12 V 11.2 Ah
Transmission 6 gears, dog clutch engagement
Fuel Mixture Generation Keihin EFI (throttle body 52 mm (2.05″))
Control 4 V/DOHC
Lubrication Pressure lubrication with 2 Eaton pumps
Engine lubrication Motorex, fully synthetic, SAE 10W-50
Primary ratio 40:76
Final drive 17:37
Cooling Liquid cooled
Clutch Wet multi-disc clutch, operated hydraulically
Motor management Keihin EMS
De oer RC8
Natuurlijk in zwart en ook wit leverbaar
De RC8 Carbon
Specs van de rc8r
Displacement 1195 cc
Bore x stroke 105 x 69 mm (4.13 x 2.72")
Performance (homologated) 125 kW @ 10250 rpm
Max. torque 123 Nm @ 8000 rpm
Compression ratio 13.5:1
Fuel Mixture Generation Keihin EFI (throttle body 52 mm (2.05"))
Control 4 V/DOHC
Lubrication Pressure lubrication with 3 Eaton pumps
Engine lubrication Motorex, SAE 10W-50
Primary drive 40:76
Final drive 17:37
Motor Management Keihin EMS
De RC8R
De Red Bull uitvoering
Eind 2010 is de Hele lijn herzien en kwamen ze met de nieuwe RC8R!
De gewone RC8 is geschrapt en de nieuwe R is op een boel kleine dingen herzien en verbeterd.
Ook is er nu een track versie gemaakt van de RC8R.
specs van de 2011 RC8R
Performance (homologated) 129 kW @ 10250 rpm
Max. torque 127 Nm @ 8000 rpm
Control 4 V/DOHC
Primary drive 40:76
Final drive 17:37
De RC8R 2011
Specs van de RC8R Track
» Performance 180 PS
» Akrapovic EVO exhaust
» Enclosed is a thinner head gasket to increase compression
» Race mapping
» Race air filter
» WP Suspension Racing suspension
» Automatic quickshifter
» Racing wiring harness
» Complete race cladding
» KTM PowerParts foot pegs
» KTM PowerParts Fold down hand lever
» Racing seat
» Racing brake pads
» Racing chain with alu rear sprocket
» KTM PowerParts racing tank lid
» KTM PowerParts rear stand
» KTM PowerParts crash pads and protective cover
» Slick tires 17`
» White lacquer with orange number field
De RC8R Track 2011
KTM Powerparts catalogus
Mooie powerpart!!
Prikkie
24 okt 2001
2.600
Vraagje
Wat zouden jullie over hebben voor een set nieuwe gesmede wielen van een RC8R met 0 km.
Ik kan via via misschien aan een setje komen. Nieuwwaarde zal rond de 2500 euro zijn.
Ik zou er 1600 euri voor willen vragen. Is een nette prijs voor zo´n setje.
Ze zijn nieuw. Zonder schijven, alleen de wielen ;)
Wie heeft interesse :)
wouterverhaag
20 feb 2009
5.947
't Zandt
Vraagje
Zou me wel mooi lijken, maar m'n vrouw niet!! _O- _O-
wouterverhaag
20 feb 2009
5.947
't Zandt
Ja vind ik, zeker icm het donker ruitje erg strak uit zien.
Heb je dat met zo'n spuitbusje gedaan ?
Zou dat ook wel willen, maar ben daar niet zo'n held in, moet toch wel een beetje strak ogen he
Ja gewoon een spuitbus backlight spray, is vrij goed te doen hoor, alleen war steenslag zit in de koplamp zitten een paar kleine "visseogen"
Hier nog een paar pics:
Slim Shady
12 mrt 2006
2.036
48
Sprundel
Vraagje
hmmm
voor 1200 wil ik ze wel hebben anders wordt het te duur
wouterverhaag
20 feb 2009
5.947
't Zandt
Ik heb het bij een automat vandaan.
Het is van motip, backlight spray heet het.
Ik reed eerst zonder spiegels zoals op de foto's, maar kon er niet aan wennen.
Spiegels er maar weer opgezet en de knipperlicht kapjes ook gespoten.
cyclebase
13 apr 2005
649
Maastricht
www.limburgracingteam.nl
Op mijn R1 reed ik alleen met een clip-on spiegeltje links .... nou, daar zag ik 2x zoveel in als in de 2 originele op de RC8.
ik kijk grotendeels tegen mijn arm aan en door de trillingen zie ik niks duidelijk.
maar goed, dat is bekend natuurlijk. Is bij een 1198 niet anders.
Of zijn er nog dingen die je kunt doen tegen het trillen ?
Slim Shady
12 mrt 2006
2.036
48
Sprundel
Wat een gaar verropt bandje!! lijkt ook wel of je wat aan je veerafstelling mag doen!!
Standaard sportinstelling van ktm
met dunlop qualifiers en pirrelli supercorsa geen probleem mee gehad.
alleen toen had ik nog geen bandenwarmers en volgens verscheidende bandenspecialisten heb je die bij de d211 wel nodig.
