Met killer erin bedoel ik uiteraardIs rvs.
Titanium versie kost meer.
Veel geld zit in de dempers het zijn er namelijk 2.
Evo 4 maakt meer geluid idd.
Zonder of met killer die 101dB?Akra ga je niet redden op assen.
Ik reed met het systeem 101db dynamisch gemeten op assen zonder Killers.
Akra heeft ook het 2 demper systeem echter dat zit asn de zijkant... Ik vind het niet om aan te zien.
Het systeem van maxtreme heeft 2 dempers en zitten beide onder het blok in de Kuip.
Bij vallen is je systeem gewoon heel, en daarbij zag het er gewoon goed uit ipv ernaast..
Enig idee wat de levertijd is voor de Maxtreme? (RVS bochten)
heb je geprobeerd om de draden anders aan te sluiten??
Had namelijk hetzelfde probleem bij mijn superduke. Bleek dat ik de draden anders moest aansluiten.
Maar ik heb ze hetzelfde aangesloten zoals mijn standaart knippers waren geconnect. Die werkten wel. Beide is led. Wel heeft alles even aangestaan, misschien iets anders kapot dan een zekering?
Hoi Derek,
Je vertelde dat je led knipperlichten had, heb je rekening gehouden met de plus en min? anders werkt de led niet.
Gr Rob
Zuid Limburger erik?
