Hallo, iemand bekend met deze lekkage? Het lijkt haastalsof het uit het luchtfilterbox komt. Kan de oorzaak te veel olie in het blok zijn dat er ergens uitgegooid wordt?
Peilstokje was namelijk volledig in de olie. Helaas beetje slecht te zien op de foto, maar dit gedeeltje is vettig, terwijl de rest droog is.
Bekijk bijlage 1335074
Bekijk bijlage 1335072Bekijk bijlage 1335073
Ja, ik ben bekend met deze lekkage. Alle niet 'R' RC8-en van 2008 tot modeljaar 2010 hebben de 1e generatie airbox. Ik heb mijn vorige 2008 RC8 in 2013 omgebouwd naar de 'R' airbox. Betreft alleen het bovendeksel van een 60 Euro ex wat pas gemaakt moet worden. Het grote voordeel hiervan is dat de reflux van de carterontluchting direct boven de trechters van de vlinderkleppen van de throttle bodies wordt gebracht en daarmee kan deze reflux niet meer via de zijkant van de airbox lekken wat op de foto hierboven te zien is. Ik heb destijds contact met de importeur gehad en deze had tevens het advies vanuit de fabriek gekregen om het olieniveau in het drysump carter niet boven mid te laten komen bij de 1e generatie RC8. Bij een olieniveau tegen max aan heeft de motor veel meer last van reflux via de carteronluchting. Bij mij heeft deze modificatie dit probleem destijds opgelost. Het KTM onderdeelnummer wat je moet hebben voor deze airbox modificatie is: 69006002244. Succes ermee!
Ik onderhou meerdere RC8-en, heb eens een koppeling vervangen waarbij na de wissel soortgelijke problemen ontstonden. De problemen zaten hem in de koppelingspakket dike tezamen met de gebruikte olie, die bij koud net de dik was (denk ik).Iemand een idee wat het kan zijn dat bij een koude moter de koppeling onwijs snel grijpt? Dit resulteerd vaak in het niet normaal weg kunnen rijden. Eenmaal 2km gereden is er niets meer aan de hand..
Mooie foto's!Even een paar fototjes van de rc8:-)
Zijn gegoten alluminium velgen. Alluminium met mix van andere metalen.Luiten!
Van wat voor materiaal zijn de velgen van een '08? Begint wat broccoli op te komen her en der...
TnnxMooie foto's!
Hi there,
Vraagje: hebben jullie misschien een link naar een (YouTube)-filmpje waarin op een duidelijke manier wordt uitgelegd hoe de kleppen van de RC8 moeten worden gecontroleerd en eventueel afgesteld?
