KTM super duke 1290 R - deel 3 - ''Unleash the Beast!!!''
Sorage
24 okt 2002
1.780
belgie
heb nog een speelfietsje voor erbij, ideaal voor woonwerk verkeer :]
het is geen zero of nen bmw, zo moet je het ook niet zien, is gewoon een leuk fietsje voor rond de blok
supergeinig en gewoon bospaadjes / mountainbike paadjes / wandelpaadjes ..niemand ergert er zich aan .. gewoon snelheid aanpassen en zodra ze weg zijn, ZOEFFFFF :+
Sorage
24 okt 2002
1.780
belgie
rijdt best goed, tuurlijk is de range beperkt...maar ik heb daarvoor wel een andere enduro als ik honderden km's wil afleggen.
uurtje laden = uurtje rijden
wat wel enorm fijn is dat je veel meer durft met zo'n motor, terwijl je met een +160kg motor toch maar niet zomaar elk paadje induikt.
ook een heuvel opgaan is superleuk !! gewone motor zou uitvallen terwijl de e-motor met 5% throttle rustig naar boven trekt.
Het is zeer verslavend vinnik zelf,heb de fiets 2 dagen en makkeljik 150km opgezet.
18 nov 2003
8.070
7
46
N.O.P.
Bezoek Site
Lijkt me heel leuk speelgoed
Veel plezier ermee!
RacingRalph
19 nov 2011
801
Even om appels en appels te vergelijken. Heb ook met de E freeride gereden en opzich vermogen zat. Alles wat je hierboven benoemd moet je niet met een 160 kilo motor vergelijken maar met een EXC 350/450. Als je die gewend bent is de E freeride toch even aanpassen. Bovendien mis ik enorm de koppeling om hem bij knippen of trial werk op de enduro. Als je nu de "koppelingshendel" intrekt blokkeer je je achterwiel.. (ook klote als je enduro of crossmotoren gewend bent). Je kan zien dat het electro gebeuren op crossgebied toch nog in de kinderschoenen staat. Het allergrootste voordeel is dat je gewoon minder gezeik hebt in de bossen..
Elektrische crossmotor scheelt veel aan onderhoud denk ik.
Wat je het meeste moet vervangen zijn remmen, ketting tandwielen. Voordeel is luchtfilters, blok olie (heb je verder pas na 100/150uur echt onderhoud aan). Nadeel is accu levensduur, gevoel (en geen herrie (maar dat is smaak }) ))
Ridley
28 okt 2008
653
Diepenheim
Wie heeft er barend spiegels op zijn SD gemonteerd en welk merk bevelen jullie aan. Allicht even info of ik dan ook stuurdoppen mee moet bestellen.
Gaat om 2017 model 1290 R
largeproject
9 sep 2003
4.438
Bemmel
Bout afgebroken in het blok, dat wil zeggen bovenaan de drysump tank.
Denk ik mis wat, gewoon verdwenen, stuk van de bout zit er achter nog in, zijn toch ook kut motoren ook.
Je rijd nooit op het hok en als je der een keer meer rijd gaat het stuk.
FolkieS
29 jul 2015
1.032
10
Delft
Ik denk dat ik niet slim genoeg ben maar kan iemand mij uitleggen hoe het keyless principe werkt bij de SDR?
Met een kontaktsleutel zet je em gewoon uit en kun je de motor niet meer starten zonder sleutel.
In het boekje staat iets over "press briefly to start or stop" en "press en hold to switch of ignition and lock the steering". Geldt dit dan alleen maar als combinatie? dus uitzetten en stuurslot of ook uitzetten en daarmee direct start blokkeren zonder het stuurslot?
Keyless zet je em uit met de knop maar als je wegloop kan de motor toch nog gewoon gestart worden door iemand anders? of zit daar een bepaalde afstand aan gekoppeld?
of zit ik er dan helemaal naast.
FolkieS
29 jul 2015
1.032
10
Delft
Ik had ook die vraag ook al eens neergelegd hier maar schijnbaar was er geen ervaring mee.
Dus had ik ze door laten steken naar de derde ring.
Ik vond het veel fijner sturen, vooral de korte en normale bochten zoals rotondes, landweggetjes, dijkjes e.d. gaat veel makkelijker zonder er in te vallen, beviel mij erg goed.
Het schijnt dat ie daarmee wel wat instabieler wordt op de lange doordraaiers maar dat heb ik nooit kunnen proberen.
