Ik vraag mij een beetje af wat er met jouw Duke aan de hand is
Eerst een verkeerde map er in, nu niet oppaken met cat. wiebelen als een malle.
Bij mijn 1290 die ook helemaal standaard was, zeg maar zoals ie uit de fabriek rolt met cat, kon ik ook nog wel onder de 100 in z'n 6 rijden als ik zou willen en pakte die gewoon heel soepeltjes op, geen probleem.
Beetje beweging in het frame maar niet iets waar ik heel erg angstig van wordt.
Als je lekker aan het toeren bent met 150 op de snelweg en je draait em vol tegen de stuit dan wordt ie wel wat licht in het stuur ja, tja dat dan weer wel.
Eigenlijk niet zoveel hoor Was ook geen verkeerde map maar de firmware die erin zat was door de vorige dealer per ongeluk de quick shifter vergeten op N/A te zetten. Bij het inladen van de nieuwe firmware heeft de dealer namelijk de mogelijkheid om de verschillende opties aan of uit te zetten. Hij moet zelf dan kijken welke opties bij welk 1290 model van toepassing is. Dus dat was snel opgelost door er een nieuwe firmware in te zetten waarbij de dealer wel de quick shifter netjes uitgevinkt had.
Ik heb niet gezegd dat hij niet oppakte met de cat, alleen dat de motor toen in de 6 wat blokkerig liep alsof je in een te laag toerental rijdt (Dit is ook trouwens wat je in vele testen terug kunt lezen dat de 6e gear bijna niet useful is onder de 120km/u). Dat is bij mij iig verholpen door de cat vervanger.
Wiebelen als een male doet die zeker niet,wat ik merk is dat ik de voorkant nu redelijk goed heb gekregen maar de achterkant wil gaan wiebelen/bewegen zodra het wegdek in de snelle bochten wat oneffen is. Dan dans de achterkant nog wat mee en na en is dus niet stabiel. Dit had ik niet op mijn Speed triple in dezelfde bocht. Dus daar ben ik niet tevreden over omdat dat beter zou moeten kunnen. Zodra het asfalt glad is heb ik daar verder ook geen last van. Ook stuurt de motor vergeleken met de Speed gemakkelijke en lichte alleen was de Speed een stuk strakke/stabliele in de snelle bochten en kon die de oneffenheden beter verwerken. Ik vermoed dat hier de high Speed setting verantwoordelijk voor is.. Al met al een super motor welke rijwieltechnisch nog wel te verbeteren valt, hetzij door goed afstellen of een vering modificatie .
