Ik ga er nog even vanuit dat het niet de pomp is, die kost nieuw ruim €400Dat zou jammer zijn. Die pompjes schrikbarend duur geloof ik
Maar gelukkig is er ook een (veel) goedkoper alternatief uit Griekenland
KTM 990 fuel pump | eBay
Pre filter heb ik schoongemaakt toen ik de het post filter vervangen heb. Dus dat is +-3k geleden.
Kan zijn dat ik pech heb met slechte brandstof en de boel weer dicht zit.
Je tank toch niet al te veel Belgische benzine? De kwaliteit van die benzine laat nog wel eens te wensen over, zeker niet de kwaliteit van de Nederlandse benzine.
Gewoon de slang bij de waterpomp loshalen
Als je de koelvloeistof eruit laat lopen ook direct even goed doorspoelen met water, zodat eventueel gietzand eruit is, goed voor de lensduur van de pomp.
Slang bij de waterpomp los is een manier idd.
Maar mocht je dat niet zien zitten zou deze 2 boutjes los draaien voldoende moeten zijn:
Rode en groene pijl
Nu met bijlage :-)
Dat zou de pakking kunnen zijn idd.
Heb net nog een rondje gereden, eerst afgetankt, hij houdt nog steeds in, niet meer zo erg als gisteren, maar het is nog niet over helaas.
Nu met bijlage :-)
Das wel jammer Neem dat het niet over is, kun je de hoeveelheid (volume) brandstof meten die de pomp volgens de specificaties moet afgeven en misschien de druk van de brandstofpomp meten?
daar heb ik de apparatuur niet voor. Maar gezien het nu na tanken minder is, vermoed ik dat het niet de pomp is, maar een gevalletje filter/vuiligheid oid.
Deze winter de injectors maar weer eens reinigen, en dat prefilter vervangen.
Er is nu ook een fles forté injectiereiniger onderweg, Verwacht er weinig van, maar je weet maar nooit. Misschien werkt het wel.
Zijn er behalve Sjoerd geen liefhebbers meer?
Laten we dan een andere keer gaan, als er weer meer animo is -volgend jaar waarschijnlijk...-
Is vrij voor een ieder, Folkmar en ik gaan morgen iig ff de lekdijk op
