Naar aanleiding van een schuivertje mét, en het weer toonbaar maken ván m'n huidige eigen straatfiets heb ik nog wat onderdelen over die mischien door een ander nog te gebruiken zijn.
Een aantal onderdelen zijn 100% schadevrij (nieuw!) en een aantal zijn (lichtelijk) beschadigd maar met de juiste kennis en gereedschappen nog goed te herstellen.
Óók ligt er hier nog een goed voorwiel te wachten op een nieuwe fiets doordat het wiel in een andere kleurstelling is dan m'n huidige set: Yamaha R6/R1 voorvelg '03 -> heden (zwart)
Reden dat een aantal delen nog nieuw/nooit gebruikt zijn is dat ik een compleet nieuwe set overgezet heb van een nieuwe circuitfiets en daar dus nog 't één en ander van over heb...
Eerst het nieuwe (nooit gebruikte) materiaal dan maar:
[*] Luchtinlaten links + rechts. €60,- (da's dus €30,- pér kant )
[*] Stadslichtje (LED + Middendeel topkuip). €75,-
[*] Bevestingsbeugel "kont" + bevesting/mechanisme van het slotje (slotje wat er bij ligt kun je NIETS mee doen omdat je het spul dan niet meer open krijgt op de normale manier, zit er alleen bij om het zaakje bij elkaar te houden ). €20,-
[*] Achter deel van de kont (2 delen) inclusief orgineel achterlicht (wit!!). €175,-
En de beschadigde delen:
[*] Rechter zijkant (3 delen). €100,- (=EPP, als je wil lassen/herstellen )
[*] Voorste deel kont (2 delen incl. bevestingen). €75,- (=ABS, als je wil lassen/herstellen)
[*] Rechter topkuipdeel. €25,-
[*] Koplamp Unit (NL/EU). €175,- (Koplampunit is op de bevestinginspunten gescheurd maar alle punten zitten er bij én zijn te herstellen. Lenzenset is incl. reflectoren met een klein beetje werk eventueel zó over te zetten op een importfiets vanuit de UK.
Vermelde prijzen zijn uiteraard maar vraagprijzen dus bieden met een realistisch bod mág via PM ....
En uiteraard nog wat fototje's van als eerste de nieuwe onderdelen:
ÉN 't beschadigde spul: Duidelijkere foto's van de beschadigingen kunnen uiteraard gepost worden.
