Kuiprekje spuiten?
Kabouter Puntmuts
Blue Ninja
19 mei 2003
7.089
125
IJsselstein
Ik heb een stalen kuiprek van een ZX-9R. Deze was een beetje geroest.
En nu moet het weer netjes worden.
Inmiddels met schuurpapier het roest en losse lak verwijdert.
Het plan is om het te onvetten en daarna met zink spray in te spuiten.
En als laatste zwarte lak met een spuitbus.
En de vraag is: Is dit zo voldoende of met ik nog iets extra's doen?
Disclaimer: Ik heb eerst de zoek functie gebruikt maar kon niks vinden.
gnomedaan
30 jun 2017
102
10
26
Winterswijk
Hallo mede kabouter *D
Een paar dagen terug heb ik toevallig een filmpje van Chrisfix gekeken over roest op een auto.
Hierin wordt totaal uitgelegd hoe je het best de auto kunt herstellen van veel roest.
https://youtu.be/n4vusY2-rkQ
Nu valt de roest bij jouw nog wel mee maar één tip die hij gaf is nog wel slim. Schuur groter om de roest plek heen zodat er niet opnieuw roest ontstaat.
Opzich is de route die neemt wel goed (ontvetten, zink spray (tegen nieuwe roest), primer en eindlaag) alleen weet ik niet of een zink spray een goede primer is voor je laatste laag. Hier heb ik zelf geen ervaring mee en laat ik graag ter discussie open.
Ik hoop dat je hiermee iets verder mee kunt komen.
Met vriendelijke groet,
Daan
Roughneckk
2 sep 2012
903
Hank N. Br.
Laten stralen en poedercoaten. Ben je gelijk klaar en voor de prijs hoef je het niet te laten. Heb anders wel een foed adres en niet duur.
Kabouter Puntmuts
Blue Ninja
19 mei 2003
7.089
125
IJsselstein
@gnomedaan: Dat filmpje was een lange zit :P
Maar bedankt, het was interessant. :)
@Roughneckk: Ik heb ooit eens een frame laten stralen en dat kon daarna de oud ijzerbak in.
Later een (ander) kuiprek en zij standaard laten poedercoaten en toen werd ik ook niet vrolijk; het zat er te dik op.
Dus na deze ervaringen ga ik gewoon met spuitbussen werken.
Rob RD
Dé [Banned User]
25 aug 2002
15.884
3.126
60
Rèswèk
www.rd350.nl
poedercoaten is ook kut
roestverdrijven kan je met noverox, zinkspray is een bescherming voor blank metaal.
Schuren, of stralen met aluminiumoxide, washprimer en aflakken. oprotten met poedercoat. poeder moet je snuiven
Rob RD
Dé [Banned User]
25 aug 2002
15.884
3.126
60
Rèswèk
www.rd350.nl
oh, nou zie ik dat die fotos jouw delen zijn, en geen fabrieksnieuwe. Ik zou dat nog eens zorgvuldig staalborstelen en zwart spuiten. De lak die je af fabriek op je motor hebt is slechter dan alles wat je daarna doet, je kan het nooit verpesten, alleen maar beter maken
