Kuipruit spuiten?
nah bij mij is het geval dat ik een hoger ruitje/ruit gekocht heb.
En ik deze NIET helemaal zwart wil hebben maar alleen het onderste gedeelte. Zodat navigatie steun niet vol in het zicht zit, Dat vind ik zelf niet uitzien kijk je zo tegen de gps aan dus dat gedeelte wil ik zwart
Dat model heb ik/i.c.m. die motor.
En tussen die 2 zwarte stroken zit dus de GPS. Dat gedeelte wil ik dan dus zwart gaan maken.
denk zelf dat ik daarvoor een ronde lijn ga trekken want recht is ook weer zo recht hahhahaa
Maar dan zie je wel wat ik bedoel. Wil dus niet de hele ruit zwart hebben.
onze kuipruiten laten "wrappen",weinig geld voor een mooi resultaat die wij zelf nooit zo strak in de "paint"hadden kunnen zetten(of wij zijn niet echt handig _O- )of een ander ruitje voor hadden kunnen kopen 8-)
Wat is weinig geld? (onder de 20 euro?) En waar heb je dit laten doen?
Kom net terug van de winkel. [ben maar ff naar heuts gegaan]
Daar motip zwarte glans gehaald.
De beste man zei tegen me dat ik weldegelijk een primer moest gebruiken.....
Grrrr bracht hij me toch aan het twijfelen...
Uiteindelijk dan toch maar mee genomen. vel schuurpapier a P.600 voor droog/nat fles kunstof primer (die overigens best aan de prijs was) en een bus zwarte lak (uiteraard de motip die ook voor kunstof is)
wel high gloss
straks dan maar een poging wagen
hey ff die oma hier weg schoppen.
[gezien ik dus ook dit wil doen en dit het enige topic is die ik hierover kan vinden]
Ik heb een nieuw ruitje besteld voor mijn versys.
En nu heb ik een garmin zumo besteld die achter het ruitje komt. Dat zie je dus van vooraf gezien zitten en dat vind ik dus niet mooi.
Nu heb ik al 4 pogingen gedaan om het met blindeerfolie te doen. En das gewoon weg NIET te doen vanwege de rondingen, En de bevestegingspunten die wat bol staan.
Nu wil ik dit ruitje dus ook voor deels gaan spuiten.
Mijn grote vraag is dan, Moet ik nu WEL of NIET schuren....?
Ik heb al wat rond gekeken en ook op Youtube, En daar doet de een wel schuren en de ander niet...
Wie kan me het beste antwoord geven ??
Hoor graag wat goede tips
weet niet of je het al gedaan hebt, maar: spuit de ruit aan de binnenkant. dan behoudt je zeker weten de mooie glans en zie je bovendien minder imperfecties
Ik ga het morgen doen (En idd aan de binnenkant ja)
Eerst ff lichtjes droog opschuren met p600 en daarna ff nat met p600. Dan ontvetten, Primer aanbrengen en dan paar lagen lak erop spuiten :D Dat deel mag dus door en door zwart. Bovenste deel laat ik namelijk gewoon blank.
Ik zal er wat foto's van maken voor de gene die er intresse in hebben. Kleine moeite en wie weet helpt het een ander.
Hopla. Voorbereidingen zijn alvast mooi gemaakt. Dalijk ff schuren droog/nat dan ontvetten en dan spuiten met die handel.
Het afplakken is alvast gedaan.
Heb een boogje gemaakt tussen die 2 rondingen in zie bovenstaande afbeelding. Spuit dus het middelste deel. Blijft er voor de rest nog veel zoals het nu is. Alleen het gedeelte waar de GPS komt te hangen word zwart dus.
Heb er foto's van gemaakt hoe het ruitje was en afgeplakt enz.
[Moet alles in etappes doen helaas vanwege een slechte rug waar ik al heel lang mee te kampen heb, Dus nu ff liggen rust. En dan dalijk schuren/ontvetten >rust en dan primer aanbrengen en spuiten.
Wil heb wel vandaag klaar krijgen.]
Heb de voorkant het gedeelte wat ik ga behandelen open gelaten (Kan ik mooi kijken of het goed dicht/hecht.)
Heb ff snel snel met PAINT een tekeningetje gemaakt zoals het dus ongeveer moet worden, Houd rekening met mijn slechte paint skills hahaha
Heb ik gedaan! en erg netjes. Ik heb de binnenkant van de ruit geschuurd met hele fijne korrel papier en daarna zwart gespoten. Zo blijft de ruit er aan de buitenkant mooi glanzend uit zien en bladert het niet af door steenslag of met poetsen. De binnenkant ziet er dan mat zwart uit.
Hoever ben je ermee Chillozz?
Begint nu ergens op te lijken.
In het begin dacht ik heel even van: Dat gaat niet goed komen.
Leken een soort van kleine waterdruppels ofzo op te zitten terwijl ik 1000% zeker weet dat het GOED droog/Ontvet was.
Wellicht kwam het door de eerste laagjes dat je dat zag,Nu zie ik het niet meer.
Heb er nu net nog de 3e laag opgezet. Houdt steeds 20min. rust tussen de lagen in.
En heb 2 lagen transparante primer eerst gespoten.
Doe nog een laagje of 2 erop en dan kan het drogen.
Moet zeggen dat de verf zich wel makkelijk laat spuiten hoor, Alleen ben ik een rechte straal gewent (heb een interne omscholing gehad als spuiter bij een timmerfabriek, Al moet je dit NIET Té serieus nemen Ging erom dat ik de kozijnen/deuren/puien/ramen enz. gewoon netjes kon voorzien van lak. Dus heb er geen diploma's ofzo van)
En buiten dat is kunstof toch net wat anders dan houd natuurlijk plus het gereedschap.
Maar je kunt dr goed genoeg dunne laagjes mee opzetten.
Ik heb mijn fototoestel in de schuur liggen maak vrijwel bij elke laag ff een foto die zal ik straks ff uploaden en dan hiero posten.
(Of morgen..? Morgen zou ik wel het eindresultaat kunnen laten zien dat het op de motor zit. Is misschien ook wel leuk niej?)
nou hier komt die dan de hele reeks foto's:
Dat is dus het ruitje wat ik onder handen ga nemen. Het tussenstuk wil ik dus zwart hebben.
Beginnen met afplakken, De ronding heb ik vervolgens getekend en gesneden met behulp van een stukje touw. Waar je dan een lusje in maakt waar je pen/mes in doet.
De boel goed inpakken, Denk ook aan de monteringsgaatjes je wilt daar niet hebben dat er nevel doorheen komt en dat dit vervolgens op je voorkant komt.
Het te behandelen gedeelte, Ik heb de buitenkant open gelaten zodat ik resultaat kan zien (Heeft verder UITERAARD totaal geen meerwaarde. Heb de onderste rand ook voorzien van tape, Zodat het ruitje er van onder helemaal hetzelfde uitziet en je niet ineens een deel zwart ziet.
Binnenzijde (de kant dus die ik spuit)
Geschuurd met P600 eerst droog en daarna nog een keer nat.
En zo ziet dat er dus aan de voorkant uit.
Vervolgens ontvet en de werkbank voorzien van karton/papier zodat deze niet helemaal onder de verf komt te zitten. (zie ook de verf die ik dus gebruikt heb/Sorry voor de wat onscherpe foto)
Eerste laagje
laagje 3 geloof ik.
Laatste laag aangebracht, En vervolgens METEEN de tape eraf halen. (Om te voorkomen dat je verf met de tape eraf trekt als het droog/hard is.)
Ziet er nog niet zo verkeerd uit.
En dus zoals gezegd na het verweideren van de tape.
Het ligt nu nog te drogen, Dus monteren gaat (uiteraard) nog niet.
Ben er voor dus verre ruim tevreden mee..
Ff zien hoer dat er straks bij is als hij helemaal uitgehard/droog is
glasverf.
dan blijft het ook nog transparant
weet alleen niet of je dat mooi egaal krijgt over heel het oppervlak
Zit heel mijn leven al in de verf en kan het niet genoeg zeggen maar altijd! eerst ontvetten.Je wilt de eventuele vettigheid niet in je ondergrond schuren en dat het dan in de schuurkrassen gaat zitten met slechte hechting tot gevolg.Vraag het ook maar eens aan een willekeurige auto of motorspuiter.Technische documentatiebladen van verffabrikanten geven dit ook aan.
Mijn schuurpapier gaat ook veel langer mee als ik eerst ontvet gewoon omdat het papier niet meer volloopt door vettigheid van de ondergrond.
Ik heb dat ook eerst gedaan alvorens t schuren en na het schuren ook uiteraard ;)
Dat ontvet verhaaltje heb je bij hout dan weer niet :P hehehe dus dat heb ik zelf verder niet gehad toen.
Dat was kwestie van zorgen dat het tiptop was en dus alleen verf erop knallen en tussen 1e en 2e laag schuren (met de hand) heb al heel wat kozijntjes in de hand gehad met een schuurpapiertje hahahaha
Maar goed dat werk doe ik dus niet meer mede doordat het bedrijf failliet is en ik nu dus met klote rugproblemen al enige/lange tijd thuis zit HELAAS...
Heb net eens ff gekeken, En kan je melden dat het 'eind' resultaat er toch gelikt uitziet hoor.
Ik ben er reuze maar dan ook reuze tevreden mee. (Heb er nog Geen nieuwe foto's van gemaakt dat zal ik straks of anders snel genoeg eens maken dan kunnen jullie dit ook zien. Wellicht dat iemand die hierover twijfelt dit ook te doen dan kan helpen. (Want vond er zelf ook bar weinig over op het net te vinden. )
hierbij dus dan maar ff wat eindresultaat foto's.
[excuses als ze wat onduidelijk/rommelig zijn. Ben nu in de schuur aan het schuren dus heb de motors ff onder een deken/zeil gedaan zodat ze niet vol stof komen te staan, Echter gaat t toch enkel en alleen om het ruitje]
(ja die moertjes maak ik ook nog zwart,Al vallen die als je er onder een normale hoek op zit niet op.)
Je kunt er dus NIET doorheen kijken,Dat was dan ook mijn bedoeling.
Ik ben er zeer maar dan ook zeer tevreden mee.
strakker dan dit zal je het niet krijgen
