LuukSchmits
- Onderwerp starter
- #26
Ik heb laatst nog een set FJR spiegels kunnen kopen in Duitsland.
Één probleempje... de rest van de FJR zat er nog aan vast
Heb je al een zoektocht bij de FJR club gedaan hebben natuurlijk ook een eigen site..............
Succes
Goed bezig! In zou ze wel in kleur (laten) spuiten. En als je het idd helemaal mooi wilt doen dan steunen aan het frame (laten) lassen.Nu ook een rechterspiegel gevonden via de FJR club, komt een dezer dagen via de post.
@LuukSchmits, bedankt voor de tip.
Ha Motormuisie daar ben ik weer. Heb je al idee hoe je spiegel aan de binnenkant v.d. kuip gaat verstevigen? Het buizenframe v.d. kuip en waar ook de koplamp aan vast zit, is nog geen 8 cm van het punt waar ik spiegel heb geplaatst. Je zou dus ook een kleinere voet aan de binnenkant kunnen maken met een verbinding naar het kuipframe.
Nou ik hoop te lezen hoe je het gaat doen, ohh ja ga je ze nog in een kleur spuiten???
Als je ze in de kleur laat spuiten maakt het wel helemaal af. Ik moest er bij ons € 100 voor betalen.
He Motormuisie, gefeliciteerd met je spiegels. Als je wilt kan ik je wellicht verder helpen met montage via telefoon. Wil zeggen een duidelijkere uitleg proberen te geven hoe ik de spiegels heb uitgemeten op de kuip. Is met 1 mm verschil in boren 5 mm te zien in de stand v.d. spiegel. Een nauwkeurig werkje dus. In iedere geval succes.
gr. Luuk
Hi Motormuisie, en de kuipdelen weer gemonteerd. Heb je al idee hoe de spiegels gemonteerd gaan worden. Heeft de spuiter netjes gewerkt en hoe zijn de spiegels geworden.
Kortom ben best nieuwsgierig ehhhh belangstellend hoe e.e.a. verloopt.
gr. Luuk
