LuukSchmits
- Onderwerp starter
- #51
D'as nie best, wens je alle sterkte met herstel.
Mocht je ass. bij montage willen trek a.d. bel.
gr. Luuk 06 - 48944641
Hallo Koenraad,
Heb nog niet echt in donker gereden................
En motormuis, hoe is het herstel van je arm en natuurlijk de montage van de spiegels op de kuip.
gr. Luuk
Hey Case,
Ja de verhoogde ruit bevalt erg goed. Zit goed uit de wind, heb eerder met de verlaagde ruit gereden en daar zit je toch behoorlijk mee in de wind.
Voor het uiterlijk van de motor is het niet echt een vooruitgang. Had misschien eigenlijk een verstelbare ruit strip willen zetten. Maar hoge ruit kon ik zo krijgen met inruilen van de orginele ruit.
gr. Luuk
toen ik dit topic zag, schoot me ineens te binnen dat er ook een originele versie was van de div met kuipspiegels: (misschien nog wel moeilijekr te vinden dan die van een FJR)
Motormuisie,
Het plankje waar ik het over had is niet meer dan een plankje met daar op hardhouten latjes geschroefd. Het latje hoeft niet hoger dan 2 cm te zijn. De vorm is in de driehoek waarin je plaatje moet komen. Het plaatje komt dus OP de latjes te liggen, en door o.a. in het midden te kloppen met een bankhamer begin je een holle vorm te kloppen. Als je dichter bij de rand van de latjes klopt (stevig doorslaan) kun je de vorm bepalen. Zeker omdat het dun aluminium is gaat dit vrij makkelijk.
Na vele maanden denkwerk is het me eindelijk gelukt om mijn XJ900 van kuipspiegels te voorzien.
Ik vond met de originele spiegels de motor maar een "suf" uiterlijk geven..............
Veel op internet gezocht naar spiegels met LED kniperlicht en tijdens motorbeurzen gekeken welke spiegel op de kuip van mijn motor zouden passen en welke ik mooi zou vinden.
Uit eindelijk was de keuze simpel.... Mijn broer heeft een FJR b.j. 2006 - 2008 met spiegels die ik mooi vond. TJA de gedachte van LED knipperlichten in spiegel moest ik overboord zetten. Je kan niet alles hebben.
Toen begon het zoekwerk naar 2e hands FJR spiegels, dat heeft me een paar weken gekost maar is me dus gelukt. Heb de spiegels gelijk naar de spuiter gebracht om ze de zelfde kleur te geven als de motor. "Als je het doet moet je het goed doen." Overigens wel leuk dat het een Hyundai kleur is.
Voor ondersteuning aan de binnen zijde v.d. kuip heb ik 3,5mm dikke alu. plaat in de vorm v.d. kuip geklopt en deze met een speciale kit vast gezet, die komen nooit meer los.
Nou ik mag zeggen het resultaat is verbluffend mooi, dat dit niet eerder is gedaan..... heb toch heeeeeel veel XJ900 bekeken en allemaal met de originele spiegel. Oh ja het was toch sinterklaas tijd en heb aan de beste man Xenon set van Pilot gevraagd en heeeel veel liedjes gezonden (samen met de kinderen). En zowaar er zat een mooie doos in tussen de kadoos
Beste Luuk,
Je hebt een aluminium plaatje van 3,5 mm gelijmd in de ABS Kuip, als versteviging voor de spiegel. Welke kit heb je gebruikt om te lijmen?
