Kunstof motortank polijsten
S3_H
19 aug 2014
7
Hallo,
Ik ben overgestapt naar een motor met een kunstof tank (zwart). Hier zitten hele kleine/lichte krasjes op (wat je altijd wel krijgt met normaal gebruikt). Ik vroeg mij af of mensen hier ervaring hebben met polijst en wax spul voor een kunstof tank?
Bedankt alvast!
Groeten, S
23 sep 2018
62
20
Dat is toch ook gewoon lak? Gaat precies hetzelfde als een metalen tank.
Totdat je door de dunne lak laag gaat en de kunstof polijst ,
Dit moet je echt wel met beleid doen en weten waar je mee bezig bent.
Hoe vaak gaat dit wel niet mis.,
Gebruiken ze te grof polijst middel of drukken polijstschijf te lang op een plek,of te hard.
Loki
27 jul 2003
3.368
380
Goes
Lijkt me dat kunststof sneller opwarmt en smelt. Wat je tank kan verzieken en je schuur medium verpest. Beginnen met een stuk dat niet in het zicht zit?
Rob RD
Vaak Ben Je Te Bang
25 aug 2002
46.045
68.800
Rèswèk
Je gaat zo'n tank toch niet met een machine te lijf? |( Zacht doekje, dotje commandant er op en na een half uurje glimt-ie als Umberto Tan in de maneschijn...
En als je weer een uur bent wezen rijden kan je overnieuw beginnen
  • Leuk
Waarderingen: S3_H
Chineesboer
29 apr 2006
1.275
340
Frl
Benzinedampen komen zeker door een kunststof tank heen, hier gaat natuurlijk wel tijd overheen. Polijsten is zeker mogelijk. Ik heb vaker kunststof tanks gedaan, natschuren beginnend vanaf (afhankelijk van de krassen) 360 -400-600-1000 en evt 2000. En LET OP! Tank helemaal leegmaken en alle dampen eruit laten/spoelen dan tussen het schuren door met de verfbrander verhitten door goed beweging erin te houden. Zo komt de glans terug. Doe je dit te lang op een plek smelt het teveel en krijg je blaasjes. Aan het eind voorzichtig polijsten (te lang en hard op een plek en het wordt te heet en trek je al het kunststof uit elkaar).
Ik weet niet hoe het zit met samenstellingen van de kunststoffen door de jaren heen maar dit werkte op tanks van eind jaren 80 begin 90.
Het is alleen wel een enorm monnikenwerk...soms is dat spul zo taai als wat geworden dus ben je lang aan het schuren.
midlifecrisis
4 jan 2011
19.091
4.181
Enkhuizen
Jij gaat er vanuit dat de tank van een kunststof is met een kleurtje erin, ik ga er vanuit dat het gewoon een kunststof tank is die daarna in
kleur gespoten is, zoals bij de meeste merken wegmotoren,
Dus die brander zou ik maar achterwege laten.
Raymond W
Vetertje
23 okt 2006
12.610
4.472
Mijdrecht
Commandant 4
Waarschijnlijk moet je het ff googelen ;)
De kunststof tanks die ik ken zijn poreus.
Commandant gaat er dan inzitten en krijg je nooit meer weg.
Ik heb hier een kunststof tank van een xr waar een sticker opzit.
Deze zit onder de bulten vanwege het "ademen" van de tank.
Spuiten is een no-go.
Kleuren gaat wel maar dat is een heel proces met verfbadjes waar je de tank in moet doen.
RR.
21 feb 2007
22.252
8.445
Den Haag
Ik had ook een XR, met dezelfde verschijnselen. Die kon je netjes maken met siliconenspray. Ik heb ook een Aprilia met kunststof tank gehad, en die was gewoon gespoten en bleef ook mooi.
RG-gamma
29 nov 2009
23.126
7.364
Kan je een kunststof tank wel spuiten/verve?
Benzinedampen komen door het kunststof naar buiten.
Het is maar net wat voor kunststof tank het is,het kan ook gewoon een dummytank zijn waar de echte metalen tank onder zit,
verder heb je nog diverse soorten kunststof zoals oa glasvezel en daar kan inderdaad benzine damp doorheen komen.
Maar verder moet je met kunststof inderdaad extra voorzichtig zijn want de warmte kan moeilijker weg dan bij metaal.
Met Commandant moet je extra voorzichtig zijn en niet op ongelakt kunststof gebruiken, poets je te enthousiast
door op 1 plek kan je door de laklaag heen gaan.
FZRene
4 mei 2004
4.520
1.281
Ridderkerk (ZH)
Ik spuit nogal eens wat en heb vaak kunststof tanks gehad. Triumph street triple, KTM Adventure, nu een Guzzi liggen met zo'n plastic kutding.
Allemaal plastic en allemaal gespoten met normale lak. En bij allemaal trekt de benzinedamp door het plastic heen en veroorzaakt gasbelletjes in/onder de lak. En daarna zit die damp in het plastic en valt het nog niet mee om een fatsoenlijke hechting te krijgen.
De glans van de lak wordt ook minder zodra een plastic tank ouder en poreuzer wordt.
Eigenlijk is het gewoon kutzooi....
  • Leuk
Waarderingen: Loki
hans zx 10
19 jun 2005
7.480
935
rotterdam
Je hebt een pb ;)
