Kunststof (hard) handvat voor orthese op stuur monteren
BrahMan
AKA "SirCrow"
23 nov 2017
303
90
Ik heb een nieuwe orthese, mijn linkerarm is verlamd, en ook tijd om een speciaal handvat daarvoor te monteren op mijn Sportster. Reed altijd gewoon met mijn orthese op het rubber handvat geklemd. Schijnt niet helemaal de bedoeling te zijn.
Maar nu mijn vragen; het rubber handvat zat in de linker schakelaar unit gemonteerd, met twee ringen. Is dit alleen om het handvat vast te zetten of (ook) om het vocht buiten te houden, het nieuwe handvat komt er alleen tegen aan te liggen?
Mijn tweede vraag, het nieuwe handvat is van hard kunststof, ze hebben hem opgeboord tot 25mm, de Harley stuurmaat. Met de schuifmaat opgemeten, stuur is iets meer dan 25mm. Met schuurpapier het handvat iets opgeruimd maar komt niet verder dan 1cm erop. Durf hem er niet verder op te tikken met een nylon hamer, bang dat ie halverwege muurvast komt te zitten. Er zitten drie borg imbus schroefjes in om hem te borgen. Nu twijfel ik wat de goede methode is om verder te gaan, teflon spray, zeep, handvat verwarmen, handvat verder opruimen. Zat aan het laatste te denken, verder opruimen totdat deze er vrij makkelijk ver opgaat, en laatste stukje tikken met nylon hamer. Geen zeep, teflonspray, of verwarmen.
Iemand tips, suggesties, of weet het hoe het moet/gaat?
    132,1 KB · Weergaven: 13
    297,7 KB · Weergaven: 15
In ieder geval niets forceren door tikken met een hamer. Aan de diameter van het stuur (25 mm) zou ik niets doen. Blijft over het laten ruimen naar een maat die een fractie groter is dan 25 mm. Dit hoeft maar een paar tienden te zijn omdat de borging tegen verdraaien die 3 schroefjes zijn. Wat heb je nu voor wanddikte van het handvat?
Je kan op de manier van honen iets proberen. Dus schuurpapier rond een stuk staf wikkelen en dat met een boormachine door het handvat halen. Wel telkens passen of dat hij voldoende ver door schuift over het stuur.
Zit er een bodem in dat nieuwe handvat?
Anders zal het moeilijk zijn tot onderin op te ruimen tot 25.4mm (1")
Waar woon je ergens? Misschien heeft er iemand zo een ruimer die bij je in de buurt woont.
Als het POM is is schuren niet makkelijk, mooiste zou zijn uitdraaien maar dan is het juist moeilijker dat er nog maar een paar tienden uitmoet.
Is het niet mogelijk om een ring van het oude handvat af te halen zodat de ruimte in de schakelaar weer opgevuld is? Het zal gerust ook voor afdichting gezorgd hebben. Omdat het nieuwe handvat borgbouten heeft mag het "ruim" om het stuur passen, ruimen dus, moet er gewoon zuigend overheen gaan. Het lijkt op specialistische productie? Als het mijn ontwerp was had ik ook aan de buitenzijde van het stuur stelboutjes geboord. Verdwijnen die borgbouten omder de oppervlakte? Ik neem aan dat het gevoel ook weg is en het zou er vreemd uit zien als je duim en wijsvinger ineens onder de snijwonden van de schroefdraad zitten
Bodem is een gelijmde afdichting dop, heb ik eraf.
Snap nu waar het fout is gegaan, ze hadden geen 1" ruimer, vandaar 25mm. :)
Ik woon midden provincie Utrecht, maar het lukt nu wel denk ik. Heb een vel schuurpapier opgerold en die manier schuur/ruim ik hem op, gaat volgens mij gelijkmatig.
Thanks 👍
Ja klopt, maat werk, borg inbus maak niet uit omdat mijn hand in de orthese zit.
Zoals zo ongeveer,
Ring van het rubberhand ging moeilijk, had ik ook al door gesneden. Heb er een vrij hard antraciet schuim 'ingepropt', dicht vrij aardig af nu.
Dank je voor het meedenken. 👍
Hey dat ben ik *D. Op die motor zat er iig geen extra ring oid. Kan je daar niet bij helpen.
De borgschroefjes verdwijnen daar ook in het handvat, merk je niks van (zelfs als je er met je goede hand aan zit ;)), op mijn tuono zit het ook zo.
Zoals zo ongeveer,
Bekijk bijlage 1394363
Sorry voor de copyright ...... ;)
Als je er over nadenkt: Het maakt niet uit wat waar zit, als het er maar zit!
Ik zie dat je Foam in de kier hebt gedouwd. Dat houdt toch allemaal weer water vast?
Even ‘getest’ het drijft enorm, alleen als ik het onder water comprimeer en onder water laat ‘zuigen’, neemt het iets op, hele slechte spons zeg maar.
